Сообщение Маламут » 02 дек 2021, 09:49
viktorr писал(а):...Вообщем будет -4000 оборотов минуту. Расход бензина легко вычленить из поля мощности двс Сталкера, применив инженоерную смекалку. (садовую лопатку вместо веника).
Мне, даже видеть винт Сталкера - не надо. Лучше, ещё раз перечитать закон Бернулли.
stalker писал(а):...Обшибся . Обороты 5300 . скорость на них 78 . Выросла на пару км
Ну ошибся, с точностью до наоборот. Ну чё такого. Не переживай.
Главное, продолжай нести свет немеркнущей Сути в массы
Алексей Кузьмин
Маламут
Сообщение ANP » 02 дек 2021, 10:00
viktorr писал(а):НЕ НАДО так -Андрей!
Это-же всё -Игра!(Престолов).
По другому Сталкера не разбудить - не растолкать! Я совершенно без обид, (обидными для Виктора выражениями) пытаюсь Сталкера привести к правильному пути по производству винтами. А пока он сам все не проверит, "Васька будет слушать, да есть". С места ничего не стронется. Сорри, если как то со стороны обидно разговариваю, но по другому никак не растолкать. По хорошему общаюсь - видит во мне обманщика, значит надо по другому - вроде действует... Я же и ему хочу помочь, чтоб и он мог делать правильные винты.
Сообщение ANP » 02 дек 2021, 10:06
А что то не увидел от Сталкера сообщения о результатах испытаний. Какой диаметр сопла и какой расход? Скорость и расход на 3000, 3500, 4000, 4500? Расход по оборотам не сделать без диагностики, поэтому выбрать оптимальный расход нельзя, только по итогам нескольких замеров пробега по 60км. А это очень затратно.
Сообщение stalker » 02 дек 2021, 10:54
Винт обычный . С КНАПО содрал идею.Хотя у Кадька такой же . Сопло сами подбирайте . Сегодня такое , завтра другое. Как звезды встанут.
Диагностику , маршрутный комп , мне не нужен. Тахометра хватает и смартфона .
Сообщение ANP » 02 дек 2021, 11:07
Ну если это 5300 и 78, то это тебе сигнал. Улучшение есть, надо добавлять, чего надо добавить. Сам знаешь чего. Задавливай обороты. Поедет быстрее. Но у тебя втек выключится в 4900. Это очень близко. На 5000 поймаешь 80 и будешь на грани выключения втека. А без втека он и на старом винте не быстро идет. Мотор слабоват, на уровне j30 с мехдросселем. Говорил тебе, не бери этот мотор. Степень сжатия маленькая, распредвалы доисторические, клапанов и впуска больших нет, вот и расход больше от этого. Но 300 оборотов убрать можешь, что даст тебе выше скорость на максималке и на крейсере, если он у тебя на 4000, вырастет км на 5, вот и поймаешь разницу в 10% по расходу, что уже не 40л, а 36 будет на твои 60км.
Винт сфоткал?
Сообщение stalker » 02 дек 2021, 19:38
Конечно , вижу обманщика . Помощь твоя мне нафиг не нужна . ...незваный гость хуже татарина.
Сообщение stalker » 02 дек 2021, 19:53
https://youtu.be/7gw6LJRfua8
Особливо мелкий расход на максимальной скорости 71 км в час , при 4500 оборотов , 90 литров с лишним.
так , что АНП , советы свои себе оставь.
... мне такое и в страшном сне не снилось. ..
Если 90 литров перевести в мощность мотора , то получится примерно , сил 300 , должно быть . Но их там столько и в помине нет . Нет , потому,что оборотики не соответствуют и близко этой мощности . Мотор в режиме вечного разгона. Вывод бенз льется вхолостую.
Сообщение ANP » 02 дек 2021, 20:27
stalker писал(а):Обшибся . Обороты 5300 . скорость на них 78 . Выросла на пару км .
Для любителей погонять , компоновка тупиковая . буксует при мощном старте , ой , я уж такого давно не видел . Плюс есть, мягче работает, немножко.
Дима, винт сколько лопастей?
Сообщение stalker » 02 дек 2021, 20:46
пять.
Сообщение ANP » 02 дек 2021, 20:49
пять.
Спасибо, ответ впечатлил. Щас я тебе отвечу.
