Пескоотделитель
Re: Пескоотделитель
Сообщение doom-63 » 23 янв 2013, 19:02
Звони,ежели что проявится :)
Re: Пескоотделитель
Сообщение Александр » 24 янв 2013, 20:26
doom-63 писал(а):Звони,ежели что проявится :)
Звякну обязательно.
Re: Пескоотделитель
Сообщение Babai » 31 янв 2013, 13:18
Я, конечно, лохопет в водномоторной тематике, но пришлось сделать временное решение по пескоотделителю. Взял проточный фильтр-колбу прозрачную, там есть вход и выход на одной линии, от входа опустил почти до дна трубку, на трубку одел железную сетку-мочалку и впритык поставил к выходу. Получилось,что вода падает вниз, а потом поднимается вверх через сетку и на выход. Песок, трава и всякая фигня остается. Степень загрязнения видно через стеклянную колбу. Так сезон и отъездил. Подзабилось, открутил колбу, снял мочалку, прополоскал, поставил назад и поехал дальше. 3 минуты на всю процедуру. Стоимость- сам фильтр-800 руб, мочалка 2 шт- копейки, пару хомутов и трубка. Вроде как сопротивление особо не оказывает???? :oops:
Re: Пескоотделитель
Сообщение S_Boroda » 31 янв 2013, 17:05
Фото?
Re: Пескоотделитель
Сообщение Babai » 02 фев 2013, 10:29
В деревне стоит,закутаннный в тент, как там буду-постараюсь сфотать ;)
