А если ещё, вместо сливного крана, тонкую трубочку за борт(лучше и сам фильтр за транцем ставить), и нижнюю колбу коническую, то и с небольшими потерями охлаждающей воды сам очищаться будет, от Вашего мелкого песка.
С уважением.
Сергей Ша писал(а):А если ещё, вместо сливного крана, тонкую трубочку за борт(лучше и сам фильтр за транцем ставить), и нижнюю колбу коническую, то и с небольшими потерями охлаждающей воды сам очищаться будет, от Вашего мелкого песка.
С уважением.
Казантип писал(а):Чем меньше будет ячейка сетки, тем скорее песком она забъется. Мелкий песок должен пролетать всю систему, надо просто вносить в систему коррективы, устранять проблемные места, загибы шлангов, карманы, короче все те места, где может случиться застой или завихрение воды. Песок должно "продувать" по системе вместе с водой, а не собирать и отфильтровывать в "песколовке". Да и вообще, нахрена на песках водомет? Это царство винта.
Дмитрий К писал(а):Сергей Ша писал(а):Или фильтр в виде циклона делать.
С уважением.
Этот фильтр мы устанавливем нав все катера "Ка-Хем" работают безупречно.
С уважением.
mors писал(а):Казантип писал(а):Чем меньше будет ячейка сетки, тем скорее песком она забъется. Мелкий песок должен пролетать всю систему, надо просто вносить в систему коррективы, устранять проблемные места, загибы шлангов, карманы, короче все те места, где может случиться застой или завихрение воды. Песок должно "продувать" по системе вместе с водой, а не собирать и отфильтровывать в "песколовке". Да и вообще, нахрена на песках водомет? Это царство винта.
Не пойму где проблемное место. Это где- то в охладителе ловушка Песколовка.
Потому что с двух сторон снимали патрубки на 16 кое как продувается...
Сдесь вариантов много и спорить можно долго...
Но что сделать если он есть и как раз самое ему тут место. Если с лагуны даже на подвеснике не могут пройти а я проскакиваю запросто. (С песочком немного помудохаюсь и дальше).
Да что говорить о преиуществах.
На счет корректив -согласен нужно. Вот и спрашивал что лучше. Фильтр или вообще выкинуть охладитель и поставить радиатор со всеми вытекающими..
Сергей Ша писал(а):Ещё, в Вашем случае, помогает вертикально расположенный теплообменник( зависать песку почти негде).
С уважением.
