Alekey Patrol писал(а):Viktorr по тросу присмотрист внимательно, там где он крепится к борту, регулировочно крепежные гайки находится шс для компенсации углов чтобы уити от нагрузки на излом а 15см хода стального нержевеющего штока в таком варианте можно согнуть или молотком или вырвет крепления из транка но не погнется, но опять-же практика покажите. А рулевое до нельзя простое и короткоходное два рычага и трос между ними. Вся перекладка руля примерно 120 градусов из края в край.
Надо читать , что рекомендуют
http://www.jetboatforum.ru/viewtopic.ph ... &start=280
Про винт, чтоб тебе не трудиться:
"Мой катер
Сообщение Диман Сб июл 02, 2016 8:29 pm
Откатал сегодня на винте Сталкера. Вообще никаких проблем. Ни в каких режимах. 4600 крутит, вниз идёт 68. Вверх 60. На 4000 средняя 50 кмч. И это при 2/3 газа. Запас хороший, стабильно, практически в полгаза идет 40-50. С места никакой кавитации, в повороты тоже. С места в полняк паровозная тяга просто. И так, и фсяк пытались винт сорвать, никуя. Везет на всех режимах. Даже по мелякам прогнали. Я доволен. )))"
