Небольшой отчет работе по подшивке лодки листовым полипропиленом (далее ПП).
Исходные данные.
Лодка Неман 2 с подвесником М30Е
Листовой полипропилен (указываю конкретные характеристики, чтоб избежать вопросов в будущем)
Свойства сополимеров пропилена в соответствии с ГОСТ 26996-86:
1.Плотность – 900 кг/м3.
2.Насыпная плотность гранул – 440-520 кг/м3
3.Водопоглощение – 0,01-0,03% за 24 ч
4.Линейная усадка в форме – 1,5-1,9 %
5.Температура плавления – 160-165°С
6.Теплостойкость при нагрузке 46 Н/см2 – 120-140°С
7.Температура хрупкости – -50°С – -60°С
8.Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100°С) – (1,1-1,8)•10-4 1/°
9.Удельная теплоемкость при 20 °С – 1,93 кДж/кг•°С
10.Коэффициент теплопроводности – 0,16-0,22 Вт/м•°С
11.Модуль упругости при изгибе – 980-1370
12.Твердость по Роквеллу – 32-52 α
13.Удельное объемное электрическое сопротивление – 1016-1018 Ом•см
14.Максимальная температура при длительной эксплуатации изделий (без нагрузки) – 100-110°С
15.Кислородный индекс – 25,5-27,5 %.
16.Огнестойкость при толщине образца 0,8 мм – категория ПВ-2, при толщине образца 1,6 мм – категория ПВ-0.
Лодка Неман 2 была выбрана исходя из того, что я выполнял проект с расчетами по замене дна и силового набора и у меня были чертежи лодки в электронном виде, что позволяло выполнить раскрой листов ПП без особых проблем.
Неман 2 в заводском исполнении, без усилений, состояние на твердую троечку (вмятости на дне и бортах между шпангоутами).
Для выполнения работ, после консультации с технологом фирмы, был выбран 6 мм лист ПП.
