Новый водомет ф190мм. ANP-190
Сообщение ANP » 23 окт 2018, 23:22
Базой для размещения моего водомета c импеллером от Сталкера, а теперь и собственным литым, стал корпус , сделанный по мотивам корпуса Ю.Зимина Радуга 51 и исполненный в г. Уфа.
Наработки по ВД и силовым агрегатам было решено использовать именно в этом корпусе, т.к. изначально, несколько лет назад, была допущена масса ошибок, связанных с выбором поставщиков и собственного небольшого опыта при контроле качества деталей при приемке у исполнителей мехобработки. Сейчас все исправлено и сбои есть только в сроках по объективным причинам, от меня не зависящих.
Данный диаметр (190мм) был выбран для возможности установки в катер мощных и быстроходных двигателей Хонда и Ниссан для достижения максимальных скоростей, возможных для этого корпуса. Собственно для этого и проектировался этот корпус.
Фото ниже. По состоянию "на вчера".
https://youtu.be/smkEuXa1jiI
Испытан ноябрь 2020г, результат 85кмч на 4200.
Сообщение stalker » 24 окт 2018, 21:15
корпус без палубы , что ли ?
водовод со стекла ?
Сообщение ANP » 24 окт 2018, 21:26
Водовод из стекла, сзади на транце вклеен фланец и спереди дейдвуд. Половинка верхняя снята, вклеивается и по стыку вставляется привальник.
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 08:12
Такой корпус проще с алюминия сварить. У меня похожий . Просто некоторые любят стеклопластик . Но стеклопластик для водомета не очень подходит . Побъешь по камням гелькоут , стеклопластик начнет воду набирать. АМГ 6 лучшее решение. Пиндосы в 70 х все поголовно гоняли на стеклопластиковых водометных катерах , спортивных . Сейчас только АМГ.
Да и обычные стеклопластиковые корпуса толстые , отсюда ,тяжелые . Крепость обшивки обязывает иметь толщину приличную. Чего нибудь добавить ,или убавить , надо клеить . Возня лишняя . Для смолы эпоксидной надо температуру 20 градусов . Геморрой короче. С АМГ проще намного.
Сообщение Alekey Patrol » 25 окт 2018, 11:14
Вспомнил этот корпус, и моторы ваз и вал с титана, вроде не плохо люди по трудились, и судя по видео неплохие скоростные характеристики для на кого слабого мотора. Но инфы по этим катерами мало, и общяются ребята не охотно.
Сообщение Alekey Patrol » 25 окт 2018, 11:17
А стеклопластик тоже разный, если ситье под вакуумом то довольно лёгкие и прочные корпуса и воду не берут, а если по старине в матрице и валиком или напылением то да, при повреждении верхнего слоя водичка начнёт проникать.
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 17:14
Alekey Patrol писал(а):А стеклопластик тоже разный, если ситье под вакуумом то довольно лёгкие и прочные корпуса и воду не берут, а если по старине в матрице и валиком или напылением то да, при повреждении верхнего слоя водичка начнёт проникать.
А ты видел как выглядят лодки после поцелуев с камушками.?
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 17:17
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 20:15
Вот нашел наконец то . Катер Женьки Фусо.
https://youtu.be/o97yEiz8hUM
Сообщение stalker » 25 окт 2018, 20:18
Стеклопластик , как ? Лохмотья будут торчать во все стороны. Хотя и тут , на выброс.
