Fusojet
Re: Fusojet
Сообщение Fuso » 10 авг 2010, 20:37
На словах . Белый 'River' 5200*2050 корпус амг5м ,дно4мм ,лыжа7мм ,борт3мм ,двигатель 2 JZ(таета) ,водомет сера Гамильтона с решоткой , винты Минусинск обороты 4200 скорость 57км по жпсу, водоем без течения , загрузка 2человека а 5чел скорость53-55.
Ривер с акулой на борту : 5500*2050 корпус из того же ,толщины те же, двигатель тот же ,водомет наш с решоткой ,винты от туда же на 120 обороты 5500 скорость 65 есть еще один винт деланный местным умельцем(земля ему пухом) обороты 4500 скорость 66 а с загрузкой 5чел 61-63
Все замеры в присутствии свидетелей по жопсу стоячая вода водометы все с решоткой
Fuso
Re: Fusojet
Сообщение дядя Вася » 11 авг 2010, 08:04
а какой это "гамильтон"? это тот древне- халявный, с помойки? двухступенчатый?
скорость по воде- это конечно конкретная цифра..... а вот как этот агрегат переварит гальку?
Есть у меня смутное подозрение , что не все владельцы катеров ставят водомёты чтобы е здить по фарватеру.
В нашем регионы - для многих откровение, что водомёт не любит траву. Цена такого опыта - около 2 000 000 рублей.
Максимальная максималка - это понятно, этническая особенность, но мне кажется всё таки надо ещё учитывать Литр-Километр-Килограм (затраты топлива на перемещение полезной загрузки, если конечно лодка не строится для участия в чемпионате США по джет-спринту , или джет марафону.
(вчера был у меня Заказчик из Красноярска - интересно было послушать....."народ" так сказать)
Re: Fusojet
Сообщение дядя Вася » 11 авг 2010, 08:11
и еще, Жень,
а для чего такие.... ну ...метания , чтоли, - сделал одну лодку водомет к ней - доводи и "вылизывай" косяки.
Re: Fusojet
Сообщение Buster » 11 авг 2010, 20:26
Fuso писал(а):На словах . Белый 'River' 5200*2050 корпус амг5м ,дно4мм ,лыжа7мм ,борт3мм ,двигатель 2 JZ(таета) ,водомет сера Гамильтона с решоткой , винты Минусинск обороты 4200 скорость 57км по жпсу, водоем без течения , загрузка 2человека а 5чел скорость53-55.
винты понятно настраивать нужно.. забугорные товарищи владеют информацией ))
расход на 4200 какой? а больше не крутит?
на 3-х ступенях - 3500 крейсер 50км/ч должон быть...
расход на 5500?
Buster
Re: Fusojet
Сообщение Fuso » 14 авг 2010, 18:11
quote=винты понятно настраивать нужно.. забугорные товарищи владеют информацией ))
расход на 5500?[/quote][/quote]
Вань не смеши , откуда такие данные? При какой загрузке, на каком корпусе,с каким мотором.
Fuso
Re: Fusojet
Сообщение князь » 15 авг 2010, 15:38
Обь-3.Двиг. нива 1.7, турб. 200 завод.
князь
Re: Fusojet
Сообщение князь » 15 авг 2010, 15:42
Обь-3. Двиг. 06. турб. 200 завод.
князь
Re: Fusojet
Сообщение князь » 15 авг 2010, 15:45
Амур стар. корпус. Двигатель 2GZ.Турбина 200 завод.
князь
Re: Fusojet
Сообщение князь » 15 авг 2010, 15:48
Казанка 5м4 подв. Ямаха 60.
князь
Re: Fusojet
Сообщение князь » 15 авг 2010, 15:51
Амур стар. корпус .Двигатель волга. Турбина 220(клим канск)
князь
