Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 13:10
Artem_163 писал(а):Шнек это ЦилиндрическаЯ ступица и ДО больше 1.
Турбо это конусная ступица и ДО больше 1.
Конусная ступица и ДО меньше 1-одна ступень.
Ход мыслей правильный -но неправильно, ну, можно сказать -некорректно.
Ввиду этого -не знаю, что ты хочешь сказать вот этой фразой: "Турбо это конусная ступица и ДО больше 1.".
Что значит ДО -больше единицы? Это от неба до земли.
Но, вроде, ты ЗАВУАЛИРОВАНО говоришь, что Турбовинт- это -N-ступенчатый винт.!!! Здесь я с тобой полностью Согласен.
(почему --N, потому-что , я считаю(тебе пока не доказал), что на фото номер(нечётко видно, но может) 4 -Трипотурбовинт(если считать, что турбовинт-это 2 ступени). ))) :P То фото номер 4- 3 ступени.
Почему -некорректно?
Потому-что за Винт надо считать И винт с ДО меньше 1 (ширина лопасти, при каком-то шаге- стремится к 0, по ЖС -это тоже винт :shock: .) и с ДО больше 1 , но- это ДО надо считать-ТОЛЬКО до ЛИНИИ , так называемого -"перехлёста"(народное) или от Линии Входной кромки до Линии Начала Выходной кромки.
Другими словами(тоже самое): Для конкретного винта , вот такого -то Шага - ДО имеет определённую , максимальную величину.
"До линии". ;) Ведь винт имеет Начало и Конец(как и всё).
При изменении Шага, в каких-то пределах будет меняться и ДО! Ведь это - Деление Фактической Площади Лопастей на живую площадь диска винта!!!
Не меньше и не больше :)
Как ты разделишь то, что находится -"незнай" над чем и "незнай" под чем? Учти -там где я применяю -"народные(идиоматтические ) названия" -это всегда можно понять(кавычки т.д), НО рассуждаем мы в Определениях в системе СИ. (общепринятых).
Пока надо переварить. Не торопись отвечать. С этим ДО -давно надо разобраться :P
Кстати, припоминаю Случай(прежняя жизнь) -из наших "душевных" разговоров:
Я, посчитал ДО у кнааповского винта и Заявил(характерно для меня))) ) типа у него ДО- 1,6!!! (Не подумав над цифрами). Ты сразу : сколько, сколько, типа -как это у тебя получилось? Я не стал быковать, мне тоже показалась странной эта цифра :oops: Помнишь?
Оказалось, что я в "интегралах" - обмишулился :oops: Пересчитал -оказалась-ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. :) :)
Я, подумал, что ты тогда , уже знал про это. ;)
Вообщем будешь отвечать -отвечай в Общепринятых Определениях, чтобы не было -Непоняток.
Сообщение Artem_163 » 06 дек 2018, 13:23
Я считаю что Турбо винт это одна ступень. Просто дисковое увеличено. Шнек это не ступень и чебуратор на цилиндрической ступице, это тоже неступень.
По ДО у меня лично мнение такое, ДО 1-это когда входящая кромка над выходящей, без перехлеста. Перехлест это уже больше 1.
Виктор, прошу тебя нумеровать вопросы на которые хочешь слышать ответы, мне так проще сообразить))
Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 13:30
Про Электровинт, это ты просто молодец. ;)
Если помнишь(из прежней жизни)(интересной) - я этот винт, в общем доступе , предложил посмотреть Сергею из Минусинска. Он гордо, ну может мне показалось-Отверг его, ну типа -не подумав -отбросил, мол мы сами с Усами :D
Ну, может это было на нервах. В это время его , "несчастливый" Диман -прессовал. :D :D :D
Потом, ещё их Сталкер -разрулил- предложив Свой "ЙоДистый винтик" )))
Мне Сергей нравится, что-то хоть делает. (Это я сравниваю не с тобой, не с доомом , а, так- по" площади"). :)
Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 13:38
Artem_163 писал(а):Я считаю что Турбо винт это одна ступень. Просто дисковое увеличено. Шнек это не ступень и чебуратор на цилиндрической ступице, это тоже неступень.
Ну, здесь просто "забросать" тебя камнями: Не в службу , а в диалог- напиши Определение ДО.
До = 1 , это , как образно говорит говорит Сталкер -какой-то "дырявый" винтик. Некрасивый))).
Из Определения тебе будет -ясно -как день. А, посчитаешь в цифре- ясно -как пень. :P ;)
А, пространственно глянешь на ПРОЕКЦИЮ- вообще сдашься. :D
"ДО 1-это когда входящая кромка над выходящей, без перехлеста. Перехлест это уже больше 1." ЭТО -Максимальное ДО для этого Винта!.
У каждого винта-есть Начало и Конец.
Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 13:43
Ну, может ещё вот -ТАК:
Посмотри на полный(с началом и концом) однолопастной Винт. Яснее некуда.
Сообщение Artem_163 » 06 дек 2018, 13:46
Ход мыслей моих таков.
Ступень это шаговое изменение скорости, оборотов, расстояния или ещё какой-нибудь единицы, может даже давления.
Я могу рассказывать и дальше, но не интересно в общем доступе. Так как я зарабатываю денежки в этой сфере.
Если интересно, Виктор, можем перейти в вайбер или ватсап в личных мне не удобно.
Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 13:47
А так.
Площадь расположенная под Углом - больше площади , над которой она расположена.(проецируется).
Сообщение Artem_163 » 06 дек 2018, 13:52
Виктор, мне не нужно искать истину, свою истину я нашёл)).
А как мы считаем дисковое отношение совершенно не важно, сути не меняет
Сообщение Artem_163 » 06 дек 2018, 13:55
viktorr писал(а):А так.
Площадь расположенная под Углом - больше площади , над которой она расположена(проецируется).
Про какой угол ты говоришь? Вода поступает к винту под каким углом? Правильно перпендикулярно оси вращения, так и проицируй, какие ещё углы нужны?
И зачем?
Сообщение viktorr » 06 дек 2018, 14:46
Artem_163 писал(а):Ход мыслей моих таков.
Верно. И не надо осторожничать в выборе Параметров. Параметры от ступени к ступени-могут быть -Деградирующими, например -У ПЛОХОГО МАСТЕРА, но это , всё равно будет -Ступень.
Ход твоих мыслей -правильный.
Я скажу что такое Ступень. "Фигура" ступицы -не имеет в ней значение. Цилиндр; конус; свёкла и тд. Кощунственно -но, так. Вообще в идеале- это без ступицы или Вал. Вон у Василия- почти-Вал.
Вот посмотрим , незамыленным взглядом- классический 2-х ступенчатый водомёт "Барина" (просто для удобства).
Первая ступень- КАКОЙ-ТО винт; потом идёт СА(с какими-то зазорами))) ); потом идёт вторая ступень какой-то другой винт; потом идёт СА, конус с соплом.
Это всё имеет ДЛИНУ; ширину; вентиляторные зазоры- ОДНИМ СЛОВОМ -верно- Потери! Нехилые.
А, зачем, эта вся Трихомудия нужна? (не побоюсь этого слова). Это я про девайсы -между ступенями(винтами).
А, ведь, правильно ты говоришь: "Ступень это шаговое изменение скорости, оборотов, расстояния или ещё какой-нибудь единицы, может даже давления. " !!!
ГДЕ тут , в этих ЗНАЧАЩИХ словах, которые определяют Ступень- СА; МА; Вентиляторы? Их нет! Потому-что они-ничего не определяют , а, только добавляют потери. Это потери-при изменении Направления потока в СА(жуткие) , когда этому потоку надо НЕ изменять направление на прямолинейное, А, красиво входить в ДРУГУЮ Ступень , причём, в родственный Винт , лопасти которого обнимая и подтягивая - Как-бы(не побоюсь этого слова)-всасывают весь Поток с ушами и придавая Ему -Другие параметры , УЖЕ загоняют его в конечное СА и Конус с соплом- ДЛЯ ДЕЛА, а, не просто , без смысла -обвешать его потерями! А, представь- у тебя -3-х ступенчатый водомёт?
А, представь :shock: :shock: :shock: и я вам приводил ПРИМЕР- 14-ступенчатого, изящного как Зимняя Ель- движителя, сплошь состоящего из РАЗНЫХ винтов и только -ВНЕШНЕ(исходя из определения шнека) напоминающего "шнек"- это , который, ПОМНИШЬ- стоял на токарном станке!
И даже, если я скажу, что это был -Прессующий винт от жиромучной установки, теперь-то ты , Артём-согласишься, что это многоступенчатый пресс, так как
-каждая его Винтовая завитушка - имеет Отличные от другой завитушки-Какие-то(как ты правильно заметил)- параметры-хоть один.
Там этот "шнек"(который на станке) - сначала всё быстрей гонит Пульпу, а, потом , к концу- прессует(давит) её в муку.
Если , например, поставить такой "шнек"(в кавычках) Василию, в какой-нибудь везделаз , в качестве -Полнопоточного , на всю длину тела катерка водомёта, он может получать расчленённых лягушечек вместе с Кочками -в виде твёрдой струи композита. :P
