Зажать сопло.
Re: Зажать сопло.
Сообщение ANP » 09 янв 2022, 11:50
И вот как начиналось у меня. В 2019г при уже имеющимся новым водометом с 2018г, но еще не спущенным на воду.
ANP писал(а):Если судить по письменам на папуасском языке, то имеющиеся у меня графики с присутствием мощности, без каких либо точек крутящего момента, либо привязка оборотов и скорости. Эти графики связаны с моим новым водометом ф190мм, в модели водомета в графиках - 751.
ANP писал(а):Максимальная скорость 85 была достигнута на более мощных моторах, чем у меня. Поэтому рубеж 80кмч буду считать отличным показателем.
В 2020 осенью спустил на воду
ANP писал(а):Базой для размещения моего водомета c импеллером от Сталкера, а теперь и собственным литым, стал корпус , сделанный по мотивам корпуса Ю.Зимина Радуга 51 и исполненный в г. Уфа.
Наработки по ВД и силовым агрегатам было решено использовать именно в этом корпусе, т.к. изначально, несколько лет назад, была допущена масса ошибок, связанных с выбором поставщиков и собственного небольшого опыта при контроле качества деталей при приемке у исполнителей мехобработки. Сейчас все исправлено и сбои есть только в сроках по объективным причинам, от меня не зависящих.
Данный диаметр (190мм) был выбран для возможности установки в катер мощных и быстроходных двигателей Хонда и Ниссан для достижения максимальных скоростей, возможных для этого корпуса. Собственно для этого и проектировался этот корпус.
Фото ниже. По состоянию "на вчера".
https://youtu.be/smkEuXa1jiI
Испытан ноябрь 2020г, результат 85кмч на 4200.
Re: Зажать сопло.
Сообщение Маламут » 09 янв 2022, 14:39
Заглянул в статью Абдулина и Месропяна, где они описывали свой расчет ВД для фрирайдера. Они насчитали, что при 140 лс с их ВД фрирайдер должен пойти 81 км при букс. сопротивлении 2700 Н. Хз, какому водоизмещению это соответствует для фрирайдера.
Комплект Андрея показал близкие к уфимским расчетам показатели. Если хонда отдает 320 Нм на 4200 оборотах, то это и будут те самые 140 лс, примерно.
Андрей, а ты не знаешь про дальнейшую судьбу этого расчетного комплекта? Были ли сделаны винты по этим расчетам, какие показали результаты?
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: Зажать сопло.
Сообщение Маламут » 09 янв 2022, 15:03
Маламут писал(а):...Если хонда отдает 320 Нм на 4200 оборотах, то это и будут те самые 140 лс, примерно.
Ан нет, сорри. Это будет 140 кВт. В лошадях поболее, 190 , где то
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: Зажать сопло.
Сообщение ANP » 09 янв 2022, 16:35
Маламут писал(а):Заглянул в статью Абдулина и Месропяна, где они описывали свой расчет ВД для фрирайдера. Они насчитали, что при 140 лс с их ВД фрирайдер должен пойти 81 км при букс. сопротивлении 2700 Н. Хз, какому водоизмещению это соответствует для фрирайдера.
Леша, по графику, имеющемуся у меня (он со стенда) мощность на этих оборотах вокруг 170лс. Кстати, надо посмотреть этот график снова, возможно 170 с учетом потерь на трансмиссию, где и прячется 10-15% в графике.
Абдуллин и Месропян делали расчеты по этому корпусу с водометом ф180мм. Я не видел и не слышал ни об одном эксперименте с таким диаметром водомета. Основной и единственный диаметр там 200мм. Был еще один производитель, который отказался от минусинских импеллеров и уфимских водометов ф200мм в пользу водометов Аламарин с диаметром 180. Этот я видел и трогал руками. Но как обычно, производитель использовал стандартные вазовские движки, которые не давали какого то явного отличия в скорости. Были эксперименты с мощностью двигателей. С использованием наддува или бОльшего объема Мерк и ЗМЗ.
Сами пользователи ставили свои моторы вместо вазовских, тойоты разного объема, с наддувом или без, были и 3,0 тойоты, но никто дальше 80 не перешагнул. 80 показал Фрирайдер в 2011году у Мастер-мотор. Это единственный катер, который на 10кмч был быстрее всех своих братьев по матрице до 2020г. Даже двухмоторный не показал скорость выше. Был и такой. Он и сейчас есть. Все результаты от первого лица, т.к. познакомился практически со всеми владельцами этих катеров и знаю результаты тех или иных испытаний, которые мне удалось узнать от владельцев. О рекордных скоростях говорилось и писалось, но это ничем не подтверждается, что навевает мысли о рекламных утках и селезнях.
Стандартная скорость на вазовском моторе у этого катера 50-55кмч пустой и с пассажирами 45кмч. Многие хотят больше, но их останавливает стоимость переоборудования.
Re: Зажать сопло.
Сообщение Маламут » 09 янв 2022, 17:59
Андрей, а есть данные по этому корпусу под подвесными моторами?
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: Зажать сопло.
Сообщение ANP » 09 янв 2022, 18:36
Леша, данных таких у меня нет. Из первых уст. Этот корпус под подвесной мотор назывался Спектра-500. Ходит достаточно хорошо, есть видео в ютюбе. Знаю где есть в наличии такой корпус.
https://youtu.be/XBbNFJrDZFE
Из интернета данные по ссылке
https://www.cheltravel.ru/snarjazhenie/ ... ektra-500/
Максимальное водоизмещение по этим данным 0.95т, при моторе 60лс идет 60кмч в полном грузу.
Еще выпускался катер Муссон, его мельком показывают на видео. Это альтернатива Амуру в его размерах, но с водометом, с подвесным я его не видел.
Re: Зажать сопло.
Сообщение Маламут » 09 янв 2022, 19:03
ANP писал(а):...
60 лс и 60 км/ч на подвеснике
170 лс и 85 км/ч на водомете.
Что выберет простой пользователь?
Это к вопросу о пропульсивном кпд.....
Алексей Кузьмин
Маламут
Re: Зажать сопло.
Сообщение ANP » 09 янв 2022, 19:04
Казанку с 9.9)
Re: Зажать сопло.
Сообщение ANP » 09 янв 2022, 19:07
Маламут писал(а):
ANP писал(а):...
Да, кстати, можно рассмотреть.
3500 оборотов это 60кмч на моем.
Лошадей однозначно больше 100. А то и побольше. 120-130.
Если реклама не врет про 950 и 60/60, то все очень плохо))))))
Но буду надеяться, что врет))) ибо я - нет)
Надо позвонить, узнать. Скорость скорее всего пустышкой, потому как есть соображения, что это неточность, так же как и с весом без мотора.
Re: Зажать сопло.
Сообщение stalker » 09 янв 2022, 19:32
Маламут писал(а):
ANP писал(а):...
не будет там 60 км при 60 лс .....никогда..
