Сообщение Олег171 » 25 июн 2011, 00:08
Агул писал(а):
mors писал(а):Олег все полностью опасно вообще с места не тронусь завоздушит!!!! Боязно!!
Есть опыт с Сараптой?
при чем тут завоздушит? Откуда возьмется воздух? Реданы у тебя не правильные, углы торчат перпендикулярно днищу. При повороте за поскостью уголка создается воздушная каверна типа, ее и засасывает в трубу. Возьми палку и проведи ее в воде резко и посмотри что за ней следом происходит. То же самое и у тебя на скорости. срезай всё. Делай правильные реданы, уголок не на стенку надо, а на два ребра ложить так, что бы днище-уголок образовывало треугольник типа..
Мне на крым Фусо приварил реданы, так он стал как по рельсам поворачивать... И прохваты исчезли на поворотах.
Покажи где приварены,плиз.
Олег171
Сообщение mors » 26 июн 2011, 18:13
Олег171 писал(а):Именно уголком на повороте создается воздух и засасывается в вд.Вы их ставили что-бы лодка на полном не гуляла или в полицейский разворот часто кидает?
Да нет не до форса эти уголки Евгений присоветовал для сарепты...Просто хотелось поворачивать быстрее и без прихватов.
Виталий честно! Не отпилил! пока нет уголка на замену меньжуюсь (Мандражирую). Спиливаю по 20 см.
Пошла на поворотах лучше но прихват стал больше даже на незначительном повороте.
Еще подрезал поворотное сопло или как его зовут...В общем эта деталь при повороте перекрывала сопло на 15-20% Позавчера подточил стало перекрывать около 45-50%.
Щас рулит на полном ходу так же легко как у д.Васи на Видео. И на малом стало лучше рулить. В общем напильник пригодился.
mors
Олег171 писал(а):А на видео с реданами или без? Я на Крыме у себя искал место для реданов,так и не нашел.Ставил сзади по краям корпуса -управляемость хуже,но по прямой устойчиво-не устраивало.В середине- было так же как у тебя,и вдоль вд .Все по убрал,теперь просто газ и руль на поворотах,и даже полицейский получается управляемый.
На видео с ними родными с Реданами
mors
Сообщение mors » 15 июл 2011, 15:01
Помнится Роман мне писал....Зачем нужен запасной импеллер...
Вот зачем Роман...У меня стоит Минусинск....
Оборвало на ходу при оборотах 3900 на глубокой воде.... После часа пробега...Бац! и Треск пошел..
Ударов, побоев нет ...
Что интересно на легке....
Добирались назад 7 часов на холостых....Офигеть какчество.
Кто подскажет....Можно просто заварить электродами по нерж...
И как балансировать...Или проварить симметрично на второй стороне
mors
Сообщение doom-63 » 15 июл 2011, 16:06
Жадность это все.
Лопасти скорее всего сделаны из 20x13 по 90 руб/ кг,а сделай их из 08 x18 н 10,хрен сломаешь(очень пластичная),но цена 350руб :(
Сообщение mors » 15 июл 2011, 16:13
Евгений (Fuso) Как ранее я и говорил..
Поменяй поставщика импеллеров...
И я убедился на своих деньгах...Что нет качества....
Тем более, что тебе предлагал д.Вася организовать производство качественных...Пусть будут немного подороже чем Минусинские....
Зато правильный шнек и надолго нет головняков..
Евгений это не дело, когда просто отваливаются лопатки на ходу. На шве пережженный металл.
Скорее всего еще и обечайку покоцало винтом....
mors
Сообщение mors » 15 июл 2011, 16:17
doom-63 писал(а):Жадность это все.
Андрей подскажи пож. есть варианты исправить положение...Или у тебя есть на продажу нормальный винт на 200 под КНОАП....Точнее у Евгения спрошу...
Чет страшно такую хрень ставить...Хотя второй (запасной) уже идет.
mors
Сообщение Александр » 15 июл 2011, 16:22
20Х13 на сколько помню считается трудносвариемовой требует подогрева перед сваркой и последующий отпуск для снятия напряжений в зоне сварки. Лопасти может отрывать из за не симметричности лопастей (одна лопасть входит в поток не под тем углом в результате вибрирует и как результат обрыв и пох... из какой стали сделана - вопрос времени, через час или через год).
Сообщение doom-63 » 15 июл 2011, 16:29
Нет пока времени заниматься кнапой,хотя надо...
Сообщение mors » 15 июл 2011, 16:32
Александр писал(а):20Х13 на сколько помню считается трудносвариемовой требует подогрева перед сваркой и последующий отпуск для снятия напряжений в зоне сварки. Лопасти может отрывать из за не симметричности лопастей (одна лопасть входит в поток не под тем углом в результате вибрирует и как результат обрыв и пох... из какой стали сделана - вопрос времени, через час или через год).
Так варить бесполезно?
mors
