Прогресс 4.
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 17 авг 2011, 21:34
f_Krueger писал(а):Те ребята из Украины, уже давно ставят прямые валы на бочкообразных шлицах, не надо ни крестовин, ни эластичных муфт. Вал на таких шлицах выдерживает без последствий, до двадцати градусов не соосности. Причём в некоторых моделях, цельный вал от двигателя прямо к винту, в районе заднего подшипника, только жёсткая гофра с сальником.
Так бомбардир на сеа-ду делает. Большой плюс в том что даже с погнутым валом можно до дома дойти.Были примеры с таким валом катер дошёл без проблем , а на Ямахе по мимо вала (жёсткий шлиц) от перекоса все подшипники под замену. Я бы себе много чего хотел бы сделать но постоянная проблема где сделать ? Заводы в "заднице" и металл нужный ещё хрен найдёш,и спецов мало осталось .
Re: Прогресс 4.
Сообщение doom-63 » 18 авг 2011, 05:50
Чтобы так делать,надо чтоб упорные кольца(полукольца) коленвала держали упор,создаваемый водометом.А они как правило рассчитаны на пружину корзины сцепления.У бомбардье ясен пень это учтено,а у вас? :D
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 18 авг 2011, 06:42
Естественно упор приходится на смрямляющий ,а на вал упор не идёт -вал передаёт только момент. У нас такой шлиц делать не берутся.
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 28 авг 2011, 16:58
Видео пробного запуска .Первый пуск в этом году 23 июня.
Re: Прогресс 4.
Сообщение vl@dim » 28 сен 2011, 10:43
Александр есть пара вопрос,как с вами связаться?(по вашему прогу)
vl@dim
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 28 сен 2011, 15:10
vl@dim писал(а):Александр есть пара вопрос,как с вами связаться?(по вашему прогу)
8 913 278 63 76
8 961 237 66 84
Kulibaa@yfndex.ru
Re: Прогресс 4.
Сообщение Анатолий_LAI » 28 сен 2011, 16:51
Александр, а панель приборов от чего такая? Давление масла есть.
Анатолий_LAI
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 28 сен 2011, 17:29
Анатолий_LAI писал(а):Александр, а панель приборов от чего такая? Давление масла есть.
Щиток самодельный - приборы от Тойоты каринна ED конца 80х. Оставлены только 2 лампочки ,зарядка и CHEC (загорается от датчика включения вентилятора).
Re: Прогресс 4.
Сообщение Анатолий_LAI » 28 сен 2011, 18:42
Спасибо. Панель найти не проблема, а вот с датчиками из б.у. сложнее.
Анатолий_LAI
Re: Прогресс 4.
Сообщение Александр » 28 сен 2011, 19:33
Анатолий_LAI писал(а):Спасибо. Панель найти не проблема, а вот с датчиками из б.у. сложнее.
Подобная панель стоит на Карибах,датчик давления под стрелку или с разбра или под заказ,по моему есть "дубль".
