Лодки и катера из полиэтилена
Re: Лодки и катера с полиэтилена
Сообщение S_Boroda » 20 авг 2012, 20:46
Инертность материала
Сопряжение поверхностей
Разделка и подготовка швов
Необходимо несколько толщин листов
Электрика
Сообщение Лис » 21 авг 2012, 19:01
В общем я подумал , есть 2 варианта.1.Дядя Вася или S_Boroda (за приемлемое вознаграждение )заказывают для меня малокилеватый корпус,
с гидролыжей и перенесённым на метр транцем в глубь кокпита ,Сергей делает люлю http://siberiajets.narod2.ru/katera/pvm_solar-555_
и получается не убиваемый джет бот .Единственный вопрос смогут ли они сделать такой корпус,и сколько он будет стоить ?
Второй вариант очень опасный!
Я покупаю материал ,варю корпус сам.Если не получится ,то Дядя Вася и S_Boroda меня засрут так ,что вся РОССИЯ будет ржать надо мной. :lol: :lol: :lol:
А если получится,то Минусинск станет центром не убиваемого джетботостроения :lol: :lol: ,производители алюминиевых катеров останутся без работы ,и
замочат меня! :lol:
Дядя Вася вы были в этой конторе http://boat1.ru/node/1? Внушает доверия, или мутная ?
И что на счёт подшивы на джет-багги (если не секрет )?
Лис
Сообщение S_Boroda » 25 авг 2012, 12:35
Как производители сантехнического оборудования - септики, трубы и пр. нормальная контора, не с самыми низкими ценами, таких в Москве полно.
А вот какие они кораблестроители не понятно.
По телефону отвечают только продавцы. а какой с них спрос, если они даже не понимают, что говорят про глиссирование, ходкость, валкость и повышенный тоннаж (орфография продаванов)!
Сообщение S_Boroda » 25 сен 2012, 19:39
Полиэтилен из Новой Зеландии
http://www.macboats.co.nz/home
Но смотрите вес.
Length 4.2 m
External Beam 2.2 m
Internal Beam 1.7 m m
Rating 30 - 50 hp
Hull Weight 375 kg
Freeboard 400 mm
Deadrise 11 °
Capacity 5 persons
Warranty 5 years
Фактически если аналог из АМГ то размеры 4,2х1.7 м
Сообщение S_Boroda » 18 мар 2013, 09:22
Вот видео лодки из ПЭ
http://www.youtube.com/watch?v=oinA0i9Q ... r_embedded
Сообщение Лис » 18 мар 2013, 14:40
Привет всем !!! Лодки сварены вроде хорошо , аккуратно . Мотор и водомет от гидрика ,( четырёхтактный кобыл 200 наверно)
Очень интересно посмотреть её на ходу.
Форма днища какая то интересная .
Лис
Re: Лодки и катера из полиэтилена
Сообщение S_Boroda » 10 апр 2013, 10:06
последние вести
Сообщение S_Boroda » 10 апр 2013, 10:44
Джипы, джипы, .....
Вот люди таскают и не парятся!
Сообщение BOLT » 11 апр 2013, 17:11
" предварительные ласки" - очень затянулись.....когда же лодка будет на воде? :D
