"ОЛД Джет Багги Клаб"
Re: "Джет Багги Клаб"
Сообщение дядя Вася » 12 июн 2014, 21:53
Понятие "бронь"- а что в это понятие вкладывается?
Полиэтилен - это защита от абразивного износа, это понятно... полиуретан...пока не понятно (мне..... по крайней мере)
Защита от пробоя -понятно ...это Кевлар (советский аналог СВМ) это....бронежилеты, каски итд...
Я много чего видал.... в натуре....чего видел до Этого в журналах.....для себя давно сделал вывод....
Гебельс - был Гений по охмурению толпы.
Вывод-надо спокойно иметодично... всё проверять своими руками.... ;)
Сообщение ГорКа » 14 июн 2014, 18:45
Пардон. К5. Подробнее на ютубе по запросам типа polyurea
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 18 июн 2014, 06:36
надо сделать образец-и подумать как это испытывать....
(образец -имеется ввиду пластинка(несколько)
Сообщение ГорКа » 20 июл 2014, 17:47
Сегодня состоялся первый выход jet buggy. С дури пошел как показалось по широкой протоке, а это оказался вообще приток))) приток ухты-тобысь. Полтора часа вверх, полтора вниз. Полет нормальный.
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 20 июл 2014, 21:18
Первый...на Северах..... если быть точнее... ;)
Прозьба такая -
1.Видео не забывайте снимать.
2.ПОМНИТЬ ВСЕГДА- водомёт не ездит по земле. Ролики Ютубные -это Голливуд монтированный для лохов наивных. :D
3.Записывать - все цифры( пробег, расход итд)
4.Крейсерский режим - это 3500-3800 об это 50 -55 км час по реке не зависимо от загрузки. Но и этого достаточно ...чтобы разбиться.
Улачи.
Сообщение ГорКа » 22 июл 2014, 03:52
На северах водометы ездят по земле-доказано, проверено))))
За 2 часа 10 минут заскочил на 100 км вверх по ухте.
Обнулил бак, залил 20 литров. Через час тридцать обсох. Обороты 3700-3900.
ГорКа
Сообщение дядя Вася » 28 июл 2014, 17:27
Расход - ну.... вполне оптимистичный. ;)
Судяпо ролику -скорость 50 км на речке....предельно Оптимальная ;)
PS
Скоро сброшу "Джет Багги" версия 3.0 - будем замерять поточнее.
Внесены изменения - в сам водомёт, двигатель, корпус.
Кому интересно покататься и потрогать руками - тел 8 916 679 45 87 или в почту - vasilyrum@gmail.com
Сообщение дядя Вася » 29 июл 2014, 08:35
вот интересный вариант "багги" - длина 3400 мотор 120лс если не путаю ничего....
http://www.nzjetboating.com/yabbse/inde ... ic=25324.0
Корпус похожий есть, мотор - есть. водомёт есть... Кому интересно? соберу апппарат за 1-3 месяца.
Сообщение дядя Вася » 29 июл 2014, 08:54
Лодка обкатана под разными моторами , с винтовой антикварной Ямахой-25 (1977г) бежит около 50 км час.
Набор-джетбаговый, толщина днища - 4 мм, можно еще добавить накладочку как на Джет Багги - будет 8 мм по килевой зоне.
Водомёт-только К-172 (последняя версия), мотор -ТОЛЬКО Сузуки М16А ну еще можно 21126.
Про всякую "лоховскую хрень" типа..гидроциклывсех систем или вебер , минусинские поделки , цветметт с ебея , " импульс" для идиотов итд. - даже не обсуждается ;)
Сообщение Amgjet » 29 июл 2014, 21:35
Вот это поворот !!! Я посмотрю как ДВ будет обсуждать ( после первого ремонта клиента ) ВАЗ 21126 . Я патриот , но не настолько . А водомёт Катран мне очень понравился , молодцы !!!
Amgjet
