Сообщение дядя Вася » 25 июн 2014, 22:14
Вот наконец пришли нужные винты на МSC-9 с Субариком.
Этотмотор - весит 28 кг....и бежит с метлой 25-27 км с одним чел.
Сообщение дядя Вася » 26 июн 2014, 21:49
Надувнушка с Субариком - 30 км час одинчел, 27 км час -два чел.
Мотор(мотоголова) серийный покупной.,без всяких шизофренических тюнинхофф ;)
Сообщение дядя Вася » 27 июн 2014, 13:40
конечно...стрёмно.... ;)
карбоновую бы .... :roll:
Сообщение дядя Вася » 27 июл 2014, 18:49
Начал снимать на маленькую "соньку" ;)
http://www.youtube.com/watch?v=9FwWBchHJ7Q
Сообщение дядя Вася » 07 сен 2014, 09:10
Вот приезжал такой амириканский джоник.
Поставил мотор MSC-9 - поднастроил, показал - за что дёргать, куда наливать, чего остерегатся.
Мотор был куплен раньше - с лодкой решали -думали. Нашли в Декстере джоник 12 ф - отговорил, путём тест-драйва на "метле" ;)
Этот побольше - точный размер не знаю. Привезут на днях еще один , будет время подробнее поснимать, позамерять
Что интересно - до этого у заказчика был "фирменный тримаранный" катерс большим подвесником - израссказов я понял что утрахал своей бесполезностью для рыбалки, как я понял в Низах Волги.
Сообщение дядя Вася » 08 сен 2014, 23:12
Мотор будет на выставке которая начинается на ВВЦ в четверг на этой неделе - "Охота и рыбалка"
Будет висеть на лодке....канацкого проиводства :(
с нашими "праизводителями" завсегда проблемы если - не "срач" то" кидалово" :(
Сообщение дядя Вася » 12 сен 2014, 20:53
https://www.youtube.com/watch?v=H-xP_sYI734
зашибись конечно....но " Хороша Маша - но не наша" ;)
жду когда краска на "Камышевке" встанет....и на воду.
а пока - ролики для " :) ананирования" :)
Сообщение onemoo » 22 сен 2014, 13:04
Дядя Вася,приветствую!
Побывал на выставке , и на прошлой и на этой,мотор ваш понравился.
Пока стою перед выбором лодки.
2 варианта.
1. Магнум 370. 3700*1450. 70кг.6*килеватость
2. UMS 400 . 4000*145. 90кг 95кг 6*килеватость
Мотор MSC 9 (28кг? Вроде вы писали о 42кг?)
С какой максимальной скоростью по чистой воде сможет потащить такие лодки ?
Интересно ваше мнение.
Вообще комплект для небольшой сильно заросшей речки,но с очень сильным течением.
Иногда планируется и выход в озеро,где чистая вода присутствует.
Для этого и интересует скорость.
onemoo
Сообщение дядя Вася » 23 сен 2014, 08:27
Привет.
Постараюсь коротко.
1.Если опыта маловато-толучше всего пробовать на Врде и Самому. и не собирать "спагетти" в общалках.
2.Чтобы говорить про "максимальную" скорость - то нужно проводить Инструментальные Замеры .
Всё остальное - "из пальца".
МАксимальная скорость -далеко не Самый важный показатель.Тему -развивать не осбираюсь.
По моим личным наблюдениям - самые "активные эксперты" в общалках ( и кого знаю лично) это обычно..."гражданне" с "особенностями психики". ;)
3. Надо иметь ввиду - все серийные лодки имеющие поперечную несьёмную банку, проектирутся под Обычный подвесник - у которого короткий румпель, ВСЕ болотники имеет более длинный румпель (так как усилие в повороте гораздо больше).
Также - по траве очень часто нужно ездить Стоя - поэтому под ногами не должно быть никаких сидушек и под правую руку жесткий релинг (поручень)
Очень сильное течение - это где?
Если не очень далеко -могу приехать с лодкой, покатаемся-мне всё равно где снимать видео материал.
Также -для заводского сайта пишу краткий обзор-рекомендаци я полодкам именно для канктретного мотора MSC - 6 и 9 лс.
(на основе тестов в этом сезоне).
А также -какой смысл разглядывать мотор на картинках или на выставках?
Если есть возможность-прокатится ;)
Сообщение onemoo » 23 сен 2014, 11:01
Река Березайка -Бологое.Далеко и неудобно ехать.
Но если есть возможность испытать я бы подъехал к вам.
Дубна?Правильно?
onemoo
