Народный водомёт
Re: Народный водомёт
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 18:05
А, почём он продаёт всё?
Сообщение дядя Вася » 01 апр 2018, 18:24
Да , это я погорячился - СА так же меняется.
Но всё равно - винты надо делать стальные ,пусть даже и левые. И запаски с собой возить, иначе это будет не езда а мудовые рыдания. И рулежку несложно самому сварить . коническое кольцо закатать легко.
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 18:25
Можно для информации посмотреть "картинки" по этой теме. Там может встретиться информация по запам.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 18:31
Вот так выглядит "Конусный руль" на СМ
Сообщение viktorr » 01 апр 2018, 18:52
Сообщение дядя Вася » 01 апр 2018, 19:45
Про сканирование.
Гляньте ролики Фёдора как в горячую штампуются лопасти винтов.
Это нужно - чтобы на ЧПУ-шном станке отфрезеровать пуансон и матрицу. И тогда все лопасти будут получаться за один удар штампа (2-3сек) Абсолютно одинаковые. А это значит - что "мастер" нахрен не нужен, обычный рабочий может в день ковать 50 -100 абсолютно одинаковым винтов, и конечная стоимость их будет - Адекватная. А штучные изделия от Мастера - будут на порядок Дороже, Мастер - должен делать мастер-модель, а не серию.
Красивые , литые винты из "нержи" - надо еще знать марку этой нержи. Кетайские красивые полированные до зеркала - я гнул руками в тисках. "катранцы" для своих полуфабрикатов нержу берут в кетае, и все эти надувания пузырей носом.... я знаю не из интырнета.....потратил на этих мудаков два года. Производители водомётов - для дистилированной воды. ;)
Сообщение stalker » 01 апр 2018, 20:49
дядя Вася писал(а):Про сканирование.
Та нержа , что варится хорошо, то и мнется хорошо . 12х18н9т.
Если надо крепкий из нержи , то сварить нормально тяжело. Надо знать как швы сварные отпустить.
Проще и крепче сталь 3.
Экзотику , типа жаропрочка для турбонасоса ракеты , сейчас, ох как дефицит. Ракет мало делают. Да и за забором это все . И плюс это надо лить.
Сообщение viktorr » 02 апр 2018, 06:25
Теперь Топик понял- где его счастье :D
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2018, 08:19
для такого водомёта как "самуил" - лить не обязательно совсем.
его преимущества должны быть - низкие обороты(высокая тяга на швартовых), и безоказность. Ремонтопригодность.Стальной импеллер такой формы - легко поправить в тайге , топор в бревно воткнул, и маленьким молоточков подрихтовал
ЭТОГО - сейчас нет ни у кого. СКОРОСТЬ - про которую все ездят по ушам, Нафиг не нужна на малой реке.Это пусть в горах там на Кавказе, Алтае итд этим заморачиваются.В Средней полосе - свои условия.
Водомёты для "дистилированной воды" - есть, тот же "катран -134" - достаточно прилипшей травки-палочки и он встал.(кавитация) .А тонкий силуминовый импеллер и СА - вообще шедевр. Я это знаю не из интырнета. Есть отдельная тема кому интересно, в разделе "водомётное оборудование".
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2018, 08:27
и чтобы не обзывали "пи.....доболом-теоретиком" - себе сделал вот такую лодку.
Для малых речек нашего "бермудского треугольника" ;)
В мае - продолжу испытания,доводку. и опробования всяких "тараканов", но на ХОДУ а не на "клаве". :D
