Джет-Багги 3.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2018, 16:01
1. .Есть ролик красноярского "джет-баггера". там в комментах честно написано , скорость на Новом импеллере - 70 км а после покатушек через косы - 50 (лень искать где это).
У него есть еще замечательный ролик про "большую" лодку на мелкой каменистой речке.Он редкий - остальные про свои подвиги помалкивают "в тряпочку", видел в почте и своими глазами не раз.
2. 120 лс 2хтактник это насколько помню 320 гр лс. час х 120 лс = 38 литров (поправвьте если не прав)
и если нет деревьев по берегам , то уже и дестьраз подумать что логичнее - Аэролодка, СВП,
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение stalker » 13 ноя 2018, 19:07
Наверное вот этот .
https://youtu.be/vGkzCn8QY0s
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2018, 21:19
нет , другой.
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 14 ноя 2018, 03:39
"2. 120 лс 2хтактник это насколько помню 320 гр лс. час х 120 лс = 38 литров (поправвьте если не прав)
и если нет деревьев по берегам , то уже и дестьраз подумать что логичнее - Аэролодка, СВП,[/quote]"
Поправлю, пожалуй :)
В формуле расхода - Граммы , без удельного коэффициента-превращаются в Литры?. :)
Частая и моя ошибка.(в расчётах). :oops:
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 14 ноя 2018, 04:01
stalker писал(а):Наверное вот этот .
В Аэролодке- в конструкцию заложен оверкиль через скулу. Градиент упора , как ни наклони двс, при соразмерных весах корпуса и двигателя и особенно -в резком повороте с участием Рулей- хочет и переворачивает баллон через скулу. Плюс сила инерции массы мотора -направленная по ходу прямолинейного движения.(Криво-не может :) ).
Если нарисовать векторную картину сил на вертлявой реке, действующую на баллон - :shock:
Типа Трёхколёсного автомобильчика старых времён.
Да и пилоты таких лодок-могут и не знать, что это -их судьба :)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 14 ноя 2018, 08:47
viktorr писал(а):"2. 120 лс 2хтактник это насколько помню 320 гр лс. час х 120 лс = 38 литров (поправвьте если не прав)
Частая и моя ошибка.(в расчётах). :oops:[/quote]
Замеание справедлвое.
Пусть будет не 38 литров а 38 000грамм, радикально ничего не меняется.Так ведь? ;)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 14 ноя 2018, 08:59
"Пилоты" - это как правило "чайники" которые уже расколотили подвесной мотор, потом помяли вгавно катер, а вот теперь решили пересесть на "Самолёт без крыльев", но без малейший знаний про физику процесса. Это мне знакомо. На выставке внимательно осматривал Хорошую аэролодку.
Стендист - просто вынес мозг "откровениями", типа -"На скорости 120 км час легко остановиться, для этого нужно Резко сделать разворот на 180 град и дать "полный газ". :D
И на видео это есть - гладкая, укатанная поверхность реки, за рулём Профи-испытатель который тренировался делать такой манёвр наверное неделю , и сам пешком обошел всю площадку - как это делают на Авианосце перед началом полётов..
Еще на дороге билборд видел - "Купи вертолёт ."....." и за 20 часов с нашим инструктором ты станешь Асом".
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение дядя Вася » 14 ноя 2018, 09:02
Вот таких фоток - навалом, очень действует на мягкий мозг "айфонодрочильщиков" :D
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение ANP » 14 ноя 2018, 10:02
дядя Вася писал(а):Замеание справедлвое.
Мягкий мозг читает, а остальные пересчитывают))) Но никто не сомневается в компетентности отцов)
Re: Джет-Багги 3.
Сообщение viktorr » 14 ноя 2018, 10:06
Замечание справедливое.
Пусть будет не 38 литров а 38 000грамм, радикально ничего не меняется.Так ведь? ;)[/quote]
:D Что такое -"Радикально"?
Например:
1 грамм - 0,001333 л.
38000 грамм х 0,001333 литров = 50, 65 (литров). И, допустим - 38,4(литров). Радикально или нет?
Говорят , утверждены цены на бензин в 2019 г.- по регионам страны. Всяко- на 5 рублей больше.
Да я, и сам-частенько ошибаюсь в запале :oops:
Особенно, когда удельный расход -приводят на КВТ. :P :P
Есть графики- в Пинтах на час :shock: ).
Да, по расходу-в обсуждениях, идёт часто-чехарда. Кто в чём и во что горазд. Кто -на долевых оборотах (долевой мощности) меряет(если меряет); кто даёт Расход в ЧАС, а, ХТО -на 100 км :shock: "Явотмастер" , привожу расход- на 80 км; и на 75 процентов оборотов. ("Явотмастер"-шутка; остальное для Красоты момента). :D :D
Так-бы , хорошо договориться, в пределах страны:
-Комплект настроен как Патефон -в сборе;
-расход обозначать - Л/час.
Уверяю Вас, что сразу, все лишнии разговоры- исчезнут.
Так при вопросе: "А, сколько у Вас расход?" Разумный человек , мог -бы ответить :"Что, сам не можешь посчитать?" ;)
В обьявлении-же написано - на полной тапке, идёт 50 км в час! 8-)
(Хотя, попробовав, такой диалог -при продаже своего катерка -оказался весь в слюнях и соплях(народных :P ).) Особенно-на "мотолодке" :)
Более уместен-бы, от покупателя вопрос: "А, у Вас, катерок Играет -как Патефон? Без скрыпу?". ;)
