Джет-багги 4.
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 03 авг 2019, 20:30
Пересматривая фотоархивы.
Пришла вот такая мысль ,
"Джет-багги" должен быть двух типов - для Юга и тип "S" и для севера тип "N".(буквы взяты из Компаса) ;)
И не надо это противопостовлять , как оленя и верблюда. ;)
PSПоследняя фотка - это "катран".
Эти "ребята" как то не учли , что водомёт как правило ставится для водяного бездорожья.
Первый вариант решетки был вообще смишной - подвижная решетка из 2мм мягкой нержи , :D
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 04 авг 2019, 09:54
Корпус который при своих малых размерах - внутри большой. ;)
При длине 380 - это сложно .
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 05 авг 2019, 10:04
C "ультралайтовым" везделазом - у меня вопрос решен.
Из переписки в бывшим владельцем "Мокая" мне стало совсем все понятно, что в средней полосе он не ездец ваааще.
и все эти ролики про 130 мм "катран" - исключительно для лохов наивных и чистой воды..
С двухместным "джет-багги" S - пока заканчивается "процесс брожения". Вариант "N" - понятен, это простейший гидрик, или "самуил" с воздушником 35 лс.
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 06 авг 2019, 11:08
Капот конечно маловат.
Правда , Victorr ? ;)
Re: Джет-багги 4.
Сообщение viktorr » 06 авг 2019, 12:42
На одном сиденье терялись :D
Моя :oops: (фотка).
Твоя , просто -полнее. Не печалься. Леера повыше- куда денутся?
У меня , вроде и , собственно-ровного капота -не будет. Посмотрю по вариантам дизайна. Всё равно корму пилить придётся.
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 06 авг 2019, 23:34
аляскинские нашли свой стиль.
Размеров пока не нашел, но примерно 4 м.
Большие корабли на маленьких речках , видать уже просто осто......дили. ;)
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 07 авг 2019, 10:08
Cвои фотки - только в процессе постройки и испытаний.
Потом - хренчего у кого выпросишь, и что интересно ,БУ-шные "джет-багги" продаются дороже истимейта ;)
а некоторые выдаются за "собственные разработки". :lol:
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 07 авг 2019, 20:12
'Этот убил наповал - всего 10 (десять)лошадей. :D
https://web.facebook.com/laynesnow/vide ... E&fref=tag
Re: Джет-багги 4.
Сообщение viktorr » 08 авг 2019, 11:12
дядя Вася писал(а):'Этот убил наповал - всего 10 (десять)лошадей. :D
Даже на Ветерке(8 лошадей) - больше толку, чем на" Чизет 2ЗХ"(идиоматическое название японохлама), а, уж рисануться в золоте бриллиантах- и на трёх
можно )))
Фото -не мои, но поищу свои ;) . Ждём 8-)
Re: Джет-багги 4.
Сообщение дядя Вася » 08 авг 2019, 23:23
коней может быть дофига - не факт что поедут , вот так как это "пони".
Только не надо фигню фигачить про "болото" - это речка. ;)
