Сообщение viktorr » 08 сен 2019, 15:25
дядя Вася писал(а):этот мотор имеет и полупогруженный винт и КАРДАНЫ для изменения наклона вала , относительно ремня редуктора.
Это "Гатор-тейл" 27 лс.
https://www.youtube.com/watch?v=OnLmg7I ... viaRD8_Py0
Василий.
Можно, чтобы перейти к конкретике- Фото: "КАРДАНЫ для изменения наклона вала , относительно ремня редуктора."
Чтобы убедиться , что это - на основе Узла Арнесона, или всё- таки Эрзац Арнесона?
Сообщение дядя Вася » 08 сен 2019, 20:22
Приятная женщина - это Татьяна Ивановна Короткова. Актриса Малого Театра, Заслуженная актриса РФ. это жена Виталия , который мне делает ролики - вот тут еще посмотри
https://www.youtube.com/watch?v=-BThkTXqPUA&t=1s
А по поводу Арнесона.
Мужчина просто затрахался бороться с кавитацией и покупать новые шестерёнки для подвесника или колонки.
И дальше , как в древней поговорке - "Если гора не идёт к Магомету, то и пошла бы она на х......й". ;)
Взял и сделал эту кочергу - без шестерёнок , и винт который шарашит по воздуху.
Это еще подпадает под принцип - "Сложно - каждый мудак может, а ты попробуй сделать ПРОСТО! " :D
То такому же принципу работают ВСЕ болотоходы которые ездят в глиссирующей режиме.
Там еще интересней - когда лопасть в воздухе, вода не прижимает водоросли к лопасти, и они летят в воздух.
Сообщение Alekey Patrol » 08 сен 2019, 23:40
Ну вот, привод с шрусами на месте и обкатан, все работает и без вибрации.
Сообщение ANP » 09 сен 2019, 01:05
Ну вот, другое дело! Покрась - заржавеет.
Сообщение Alekey Patrol » 09 сен 2019, 06:26
ANP писал(а):Ну вот, другое дело! Покрась - заржавеет.
Покрашу, убрал лодку в бокс там тепло не заржавеет, дострою корпус стекла люки капот на мотор, и потом все разом покрашу, пока думаю как переделать ВД чтоб организовать на нем трим струй. Проигрался с кольцами чтоб изменить угол струи, и развесовкой по лодке, эффект есть, лодка поднимает нос из воды, и прибавляет 4км скорости.
Сообщение Alekey Patrol » 09 сен 2019, 17:31
Винтик боруса опять пошол под кувалду, дабы найти золотую середину, так как вторая рехтовка не принесла ощутимого результата, первая подрезка и изменения подняли обороты и скорость, обороты до 4100 скорость 52, вторая попытка подняла обороты до 6000 скорость 52. Выщитываем средний, проводим анализ и рехтуем снова, завтра если получится обкатаю.
Сообщение Artem_163 » 09 сен 2019, 20:33
6000 и 52 это сильно
Сообщение ANP » 09 сен 2019, 21:15
Alekey Patrol писал(а):Винтик боруса опять пошол под кувалду, дабы найти золотую середину, так как вторая рехтовка не принесла ощутимого результата, первая подрезка и изменения подняли обороты и скорость, обороты до 4100 скорость 52, вторая попытка подняла обороты до 6000 скорость 52. Выщитываем средний, проводим анализ и рехтуем снова, завтра если получится обкатаю.
Получится среднее между оборотами 4100 и 6000 со скоростью 52
Сообщение Alekey Patrol » 09 сен 2019, 21:22
Artem_163 писал(а):6000 и 52 это сильно
Это ты поиздеваться решил )))
