Водометный UTV
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 28 сен 2019, 08:13
stalker писал(а):
дядя Вася писал(а):вот . взято из тырнета.
Хорошо видно как "залупленный" к палубе днищевой лист гребёт воду в повороте.
Угол входа батоксов - хероватттый . ;)
...ну да . еще на заднем ходу пример приведи.
Скулу приподнять не проблема .
на маленькой лодке - проблема . если речь о 4 м. ;)
Re: Водометный UTV
Сообщение stalker » 28 сен 2019, 19:51
Метод пропорций не работает , шо ли ?
Re: Водометный UTV
Сообщение ANP » 28 сен 2019, 20:07
По длине с шириной наверно работает, но высоту борта оставляют максимальной, как у взрослой лодки, получая от этого сюрприз.
Re: Водометный UTV
Сообщение дядя Вася » 28 сен 2019, 23:39
ANP писал(а):По длине с шириной наверно работает, но высоту борта оставляют максимальной, как у взрослой лодки, получая от этого сюрприз.
ну вот же , есть еще люди в этой стране , которые понимают . что я имел ввиду. ;)
я когда посмотрел ролик питерских блохеров , которые купили проект лодки Томаса, но все "улучшили и поправили" совсем загрустил было.
Re: Водометный UTV
Сообщение Alekey Patrol » 28 сен 2019, 23:58
Женя 4х4 писал(а):Вот что вырисовывается
Неплохо выресовывается, а в результате что получил по скорости и оборотам?
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 30 сен 2019, 21:21
Прошли около 60 км по Вятке в обе стороны. 2 человека,80 литров топлива, моторчик запасной 5 л/с 30 кг,снасти.
Расход предварительно по расчету получился 0,33л/км. при 4200 об.мин. Но это пока очень предварительно тк много раз останавливались спининговали.
Фото сделаны против течения.
Замеры проводил на кольце - увеличенного размера. Есть еще кольцо с меньшим диаметром.
Полный газ
4000 об
Последний раз редактировалось Женя 4х4 30 сен 2019, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 30 сен 2019, 21:25
Вот при такой навеске моторчика свыше 40км/ч страшный дельфин. Для меня это первый такой опыт. Не думал что вот так может повлиять лишний вес вынесенный за корму. Придется от него отказаться.
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Женя 4х4 » 30 сен 2019, 21:51
Прокатились и по мелкой протоке. Вылетели на косу. Вдвоем катерок нормально стягивается. И стартует с глубины "поколено".
Женя 4х4
Re: Водометный UTV
Сообщение Alekey Patrol » 30 сен 2019, 22:10
Ну когда воды поколено и на винте стартовать можно)) а так для такого мотора неплохой средний результат, ещё ВД подстроишь под мотор и километров 5 накинеш на 4000-4500. Оборотах. ВД Артема, я так понял, он его настраивал изночально под 3s ge. Так что я думаю он поможет его настроить и под этот мотор, он рукастый и с головой, лично общялись, не плохой катерок для первого проекта получается, у меня тоже первый проект, и вся теория переосмысливается когда уже делаешь и испытываешь на практике.
Re: Водометный UTV
Сообщение doom-63 » 01 окт 2019, 03:48
А по течению-пленка кончилась?
