ANP писал(а):Загрузка 650 кг катера не позволит пройти 10см глубину на скорости 25км/ч. Катер 5м с такой загрузкой на этой скорости будет иметь самую большую осадку. А если встать на нем с такой массой, то ни в четвером, ни в пятером такую лодку не сдвинуть. Амур с такой загрузкой с глубины около 20см мы вчетвером снять не смогли пока не подошел второй катер с длинным канатом. Тогда сдернули. Для 10см глубины это быстрая и легкая лодка должна быть, или просто легкая.
Alekey Patrol писал(а):Вот из за этих нюансов я думаю поставить электрическую или механическую лебедку на нос лодки, ото я так прикидываю вес моей скорлупки тоже около пол тонны выйдет.
дядя Вася писал(а):Alekey Patrol писал(а):Вот из за этих нюансов я думаю поставить электрическую или механическую лебедку на нос лодки, ото я так прикидываю вес моей скорлупки тоже около пол тонны выйдет.
тут главное - чтобы тяга на лебёдке, было всегда меньше прочности корневой системы прибрежных деревьев.
