"Водомерка-2".
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2019, 18:22
Вот нашел фотку испытаний.
Ну чтобы мне самому было понятно - где Предел.
Это в ноябре, вся трава упала на дно, лазил по глубинам 100-200 мм. в заливе.
Скорость упала , понял что чего-то намотал, лень было лазить в холодную воду - пришел на базу , вот поднял на трейлер.
В тоннель забилась сучковатая палка, на нею налипло всего остального.
НО - ход был , и лодка шлепала.
И это можно было сдернуть палкой с гвоздём прямо на воде. ;)
Вывод.
Не надо в теме про "Водомерки" лепить что-то про водомёты, Ну не надо. ;)
Водомёт - чуток для другого , и я туда - не лезу. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2019, 19:34
вот тут надо "правильные вадаметы" испытывать ...вот тут. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение ANP » 29 окт 2019, 20:43
Для каждого водоема свой корпус.
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 29 окт 2019, 21:06
ANP писал(а):Для каждого водоема свой корпус.
поправлю , точнее "корпус с приводом" ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 31 окт 2019, 19:06
Вот тут на этой речке - был бы катир лошадей 150 -200 , проскочил бы сходу....наверное.
А так , вот с 9 лс приходится руками иногда таскать. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 06 ноя 2019, 21:30
вот от таких роликов волосы на спине шевелятся -
ледяная вода, и на "гандоне" по затопленному поселку...там же столько хлама острого. :shock:
https://www.1tv.ru/news/2019-11-06/3752 ... SnCyojEdDw
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 07 ноя 2019, 10:17
и вот так он ехал.
это зимняя трава , то есть летняя но упавшая на дно, она как...резиновая ;)
Забилась - отчасти от того что на защитном пере приварена "пятка" из толстого метала , это для езды по ПГС .
И это все подбирается опытным путём....испытания-доработки-испытания...
Пятку - уже скопировали , но совершенно безмозгло. и как обычно , выдавая это за свою "фишечку" ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 12 ноя 2019, 19:11
почему не обязательно ездить в Сибирь итд.
https://nospress.ru/zhiteli-sela-udomel ... i3RcZ5BPBE
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 13 ноя 2019, 09:28
Нарисовал Теоретический чертеж "Водомерка-2".
Материал - может быть Амг, ПНД, фанера, композит (любой - полиэфирный кизяк, эпоксидный карбон...)
Рисуется (компонуется) такая "силовая установка" (все новое - это давно забытое старое)
Моторный отсек - отдельная сборочная единица, которая крепиться болтами через глухую переборку к корпусу лодки.
Тогда - Моторный отсек (М.О.) варится из Амг-6 там крепится привод, мотор, сьемный бензобак, АКБ.
А корпус лодки - из любого материала (см . выше)
Приводы - обычный классический водомет (в работе у ANP) или новый "мутанат" - в работе у меня.
Моторы - воздушники 20-30 лс.
Я ориентируюсь на самый лёгкий 620 FE Зонгшен.
Через пару дней мне его привезут - покажу подробней.
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 16 ноя 2019, 10:16
Мотокаяк 2хместный вот такой еще попался
