В-47кастом +Бивер 40(короткий вал)
Re: В-47кастом +Бивер 40(короткий вал)
Сообщение дядя Вася » 02 окт 2010, 07:45
Немножко цифр и пояснений
1. В отличие от "Девилов" , этот "Бивер" имеет очень полезный опции - электромуфта (винт отключается тумблером при работающем моторе) и электротрим, который не держит мотор при наезде на препятствие.
У девила схема другая - там стоит датчик, который не позволяет запустить мотор при опущенном винте.
Имея такие опции - несложно сделать дистанцию (на Бивере.)
Но у Бивера есть существенные недоработки по раме, пришлось дорабатывать с помощью сварки.
(рама Бивера - алюсиниевый сплав, и все эти сказки про " американские аэроспейс - технолоджи" - для наивных му....чудаков.
Если продавец мотора - внятно не ответит на вопросы, фотки здесь все повешу , что пришлось переделывать на новом моторе.
2. Скорость.
на полностью отпущенной гашетке , 4 чел- 8-9 км час, обьём мотора - 1000кубов, работает приятно, не шумнее мотоцикла-чоппера.
1 чел - макс. скорость 37-38 км час, 2 чел- 36-37 км час, 3 чел - 32км час, 4 -чел - 26 км час.
скорость зависит от центровки и трима.( + - 2км час)
Сообщение дядя Вася » 02 окт 2010, 19:32
вот такая ручка у него - на ней одна клавиша, это тримм, а тумблер - это элетромуфта
Сообщение BOLT » 03 окт 2010, 19:00
дядя Вася,
а что такое - недоработки по раме?
Где можно посмотреть реальный мотор?
Сообщение ANGEL_NW » 06 окт 2010, 00:58
Немного реала на среднем ходу+ наезд на утопленную сосну :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=nmLimrdKaBo
ANGEL_NW
Сообщение ANGEL_NW » 06 окт 2010, 01:03
Немного о реальном назначении лодки 8-) :D
http://www.youtube.com/watch?v=n8962cCX4UA
В дополнении отмечу, что станина под голову и привод разработаны не очень (мягко сказать) гениальными конструкторами... По мере углубления в испытания хочется все больше и больше усовершенствований :cry:
ANGEL_NW
Сообщение дядя Вася » 06 окт 2010, 19:48
ANGEL,
как говорят" у нас в Одессе".... "у меня есть мысль- и я её думаю."
Закончишь сезон - привози аппарат, доработаем..
Хотя это ....и не моё изделие имеется ввиду мотор....
Прдавцу мотора (баджер) советую сказать ПОТЕЛЕФОНУ - всё что ты о нём думаешь, и о моторе и продАвце.
(нет ни одного расходника(ремень) и невнятное мычание по косякам ...американским)
Сообщение BOLT » 06 окт 2010, 21:11
дядя Вася, блинн,
ну любишь ты "забить гвоздь в голову" Чайнику (С)
ну прамо как гестапавец.... внатуре....
какие же косяки у Бивера -40 обнаружилтсь?
Ведь за 380 000 руб. купить мотор с косяками..... Это "не по поятиям...."
Сообщение дядя Вася » 13 окт 2010, 08:37
А сейчас приступаем к сборке такого-же болотохода (корпус В-47+ Бивер 40) только со стеклом, дистанцией, тентом.
Потому как климат чуток другой . чем в Лизиане, ближе как -то к аляске...
Лодка будет собираться 4-6 недель , можно всё потрогать руками.
Моторы - едут долго, очень долго -4-5 месяцев.
Сообщение дядя Вася » 13 окт 2010, 08:40
вот такой будет, только покрашенный в зелёно-болотный цвет....
Сообщение BOLT » 13 окт 2010, 19:33
Сказал А...говори Б.... - про косяки мотора.
