"Щель", "Братишко" и пр.
Re: "Щель", "Братишко" и пр.
Сообщение вадим в » 02 фев 2020, 16:12
Немного продвинулось.
Сообщение viktorr » 02 фев 2020, 19:26
вадим в писал(а):Сопло Братишко меня не интересует я уже и так запутался.Вечером попробую пересчитать.
Пересчитал? :)
Сообщение вадим в » 03 фев 2020, 07:30
Пока нет.Времени небыло.
Сообщение viktorr » 03 фев 2020, 09:45
вадим в писал(а):Пока нет.Времени небыло.
Вадим, у меня второй вопрос :
А, как-же ты сделал, исходя из каких "предварительных " Данных - то, что ты показываешь? :o
Иногда, читая разные классические Изречения , думаешь - неужели и так бывает :shock: . Например -про Сизифов труд))) )))
Трудно-же представить себе -ты докатываешь этот "камень" до ПОЧТИ верха горы, но, он несётся назад, Внизу умный мужик говорит тебе : "Это Сизифов труд!" Пока , что-нибудь -не придумаешь- будет так -всегда!
Но, ты не слушаешь и катаешь -Дальше))).
Тут наступает другой момент: Вместо того, чтобы предположить, что у тебя- что-то с головой- Начинаешь обижаться на "умного мужика" )))(типа -ЕГО "формулы" не подходят к моим искромётным идеям -"с куста"!))).)
Вадим , можешь ты ПРОСТО- дать Длину и Ширину выходной Щели(сопла) ! И всё.
Все остальные размеры я знаю примерно, мне вполне достаточно. Я посчитаю за пару минут и выдам онлайн :)
Не тяни, а, то я -Лопаюсь онлайн ;)
Сообщение viktorr » 03 фев 2020, 09:49
вадим в писал(а):Немного продвинулось.
Мы, примерно узнаем : Продвинулось , что-то и Куда! :D
Сообщение вадим в » 03 фев 2020, 19:24
60*200мм Центральная пластина толщина 2мм
Сообщение вадим в » 03 фев 2020, 20:01
Диаметр водомета 200мм.КП щели 0,37(аналог конуса с сужающей вставкой на 120мм).РАдиус скругления125-130мм.Ступица диаметром 90мм(по РК)скругление параллельное т.к.информации по размерам ни какой. Виктор я показываю то, что сделал своими руками.
Сообщение viktorr » 03 фев 2020, 20:36
вадим в писал(а):60*200мм Центральная пластина толщина 2мм
Вот обмысли. ;)
КП Щели - 2,09
КП конуса кнаапы - 1,89
Вопрос обычный:
Кто виноват?
Что делать?
:D
Эти вопросы, правда -надо решить, только для Одного:
Чтобы - максимальному числу Форумчан -был ИНТЕРЕСЕН твой Экскрепиремент! :)
Если ИХ интерес тебе не важен, продолжай катать "Камень" ;) )))
Ведь, если ты хочешь действительно прослыть Исследователем- надо понять и, главное- СДЕЛАТЬ: подогнать "Щель" под параметры -КАК у КНААПЫ. Чтобы у Щели - было такое-же КП!
Сможешь, хотя-бы описать , как это Сделать?
Если не сможешь - я помогу (как один палец об асфальт) ;)
Если пойдёшь на это, я научу -как Конус кнаапы предварительно регулировать без обручальных колец))) :lol:
Предварительно, можно стопудово сказать : твоя щель - Более Спортивная, нежели -Сопло кнаапы.
Если-бы знать - как катерок ездил до того на этой кнаапе(с этим винтом), можно предположить , что будет на Щели!
Учти , то, что я пишу - не панацея, а, ПРОСТО - сократит ВРЕМЯ доводки - в 10 раз. Летом это будет -Главным ;)
Более -Спортивная, ни о чём сейчас не говорит. Это -БУБЕН :D Бубнит, но- конкретно, что будет -не говорит.
Как ездил катерок на полной тапке на кнаапе?
Сообщение viktorr » 03 фев 2020, 20:58
Вадим, я это всё знаю. :oops: Прошёл неоднократно. :) (а, уж Цифры-))) )
Дело в том, что мне сейчас Жалко своего потерянного времени на Пустяки.
И, почему-то, как Плюшкину - до слёз , жалко твоего будущего потерянного Времени!
Этого-не избежишь, но, стремиться -надо!
В жизни столько проблем с этим временем :o
Везде учись его экономить; если видишь, что можно сэкономить- Хватай; Рви; Тащи в норку; Применяй.
Не фанфаронь. ;)
Да и вопрос - интересно-ли , чужим людям - Что ты делаешь своими Руками?
Я тебе намекнул, что интересно Форумчанам в том , что ты делаешь :D : Что ты Сделаешь -ДЛЯ НИХ!!!
Ты читал ссылку на "Скорлупку ... ." Алексея? Почитай всё-таки.
Сообщение viktorr » 03 фев 2020, 21:15
Вообще, я-же говорю тебе : КП считать надо - Деля Сечение РКж на СОПЛО (живое). Ты делишь наоборот и получаешь "несьедобный" КП ))).
И потом , у тебя какая-то ошибка. Должно у тебя получаться -0,47
КП кверх ногами = 120 : 250,4 = 0,47 ! ))) приблизительно.
Вот сам подумай, что легче Осмыслить:
КП =2,09 ты сидишь и думаешь: так, значит у меня в Сопле(щели) -Скорость произведённая винтом -увеличивается в 2 раза :shock: !
ИЛИ. КП = 0,47 ты сидишь и ЛОМАЕШЬ РЕпу : ШОБЫ это значило? :shock: В применении к тебе?
Хотя и так используют, у кого извращённый разум))).
