где можно потрогать глазами?stalker писал(а):14 т
Bigtver писал(а):Всем доброго здравия! В это смутное время.
Давайте знакомится, меня зовут Андрей, живу в Твери. Увлекаюсь , да только чем не увлекаюсь..... И вот одно из увлечений это катер Восток.
Купил я его с двс от Москвича, который разочаровал меня своей малой мощностью. Начитавшись в инете о надежности TD27 и его первичного назначения, а также ТХ , и вот я и решил поставить на смену старичку от Уфимского моторного завода. Сказано, сделано! К сердцу от нисана докупил шнековый импеллер с шагом 240 и вал с усиленной буксой (у Барина). Первые испытания и катания с разной загрузкой не впечатлили меня. Больше 40 даже пустым не получалось, а груженый и полными баками даже на глиссер не выходил, обороты не помню уже. Снимаю двигатель, меняю начинку и ГБЦ, ТНВД и ставлю турбину. 45 пустой, груженый 40 об.3300 и главное глиссирует. Хорошо, но хотца по более, да и долго выходит на глиссирование и при этом жрет много топлива, соответственно. Нахожу родной жидкостной интеркулер. Все вроде хорошо(кроме избыточного шума) , 45 груженый, 50 пустой об.3450, я доволен, думал еще с соплом поиграться. Зимой снял импеллер , наварил износ, проточил на станке, тютельку в тютельку. Также провел чистку всех теплообменников. И вот весна,! Ставлю все на место, зазор минимальный, ну думаю ща выжму рекорд. А вот хрен, то ли с возрастом память хуже стало, то ли отвлекся, и накосячил, забыл заполнить внутренний контур охлаждения. Результат печален, задраны 2и3 цилиндр, поршня тоже, голову на стол даже не клал. Прошел год, созрел для ремонта, изучил рынок запчастей и ценник загильзовки и расточки. В итоге, по минимальным ценам выходит 35р + ГБЦ(если кривая) и это не считая моего труда. Вот и думаю, может контрактник подобрать под мой комплект водомета.
Я чего пишу то, совет мне бывалых нужон.
PS Я к критике то готов, но только к обоснованной )).
Вот сюда положил viewtopic.php?f=16&t=981&start=280вадим в писал(а):Хотелось бы увидеть фото твоего Востока .
У этих движков большая линейка модернизаций, на какой стоит обратить внимание? Ну а или если выбирать у других брендов, на какие параметры стоит обратить внимание? наверно Мощность и при каких оборотах!? крутящий и тоже на каких оборотах!? ну и наверно вес тоже не мало важен.stalker писал(а):Мотор купи хонд серии j 25 . или j30 .
Bigtver писал(а):У этих движков большая линейка модернизаций, на какой стоит обратить внимание? Ну а или если выбирать у других брендов, на какие параметры стоит обратить внимание? наверно Мощность и при каких оборотах!? крутящий и тоже на каких оборотах!? ну и наверно вес тоже не мало важен.stalker писал(а):Мотор купи хонд серии j 25 . или j30 .
