viktorr писал(а):Андрей- и запах 66 бензина , вперемешку с мебельным лаком , сохранившимся -Кессонным образом , надо обязательно собрать в целлофановый мешок , Дмитрий М украсит Вход в Музеум!![]()
По поводу лыжи -скеги, можно-же сделать лыжу как на схеме гидроцикла с 14 -ю реданами. То есть срезать редан по касательной- и положить лыжу от нуля на транце на срез редана.
Поэтому, я и говорю о работах по днищу -превышающих разумную составляющую. Но, это для какого-то эффекта.
А, для просто покататься - как-нибудь, можно врезать водомёт в существующий катер и Он, уверяю тебя-поедет.
Никакого завоздушивания -не будет. Длины воздушной подушки - не хватит добраться до водоприёмника.(Каверной я называю, то, что образуется без участия атмосферного воздуха - это Кавитация 2-го типа.(испаряющаяся и "схлопывающаяся" вода.
Всё, дальше -одни разговоры.
Сталкер - не отвечает, может ищет акваланг. Или гелиевую смесь в него.)))
Тогда я думаю нужно для начала действительно врезать в существующий корпус, а лыжу уже потом допиливать опытным путем (не кромсая корпус приклепать как накладку) длинна водовода не существенно увеличится
