Сообщение viktorr » 17 май 2020, 05:11
Ну, вот и всё. ;)
))) ))) ))) (смеюсь -3 раза).
Сообщение stalker » 17 май 2020, 06:39
ANP писал(а):
stalker писал(а):Звонят вчера . Говорят . Хотим винт - саморез .
Я хз , че за винт . Кто знает может . ? Или Барин чего нового изобрел ?
Я послал к тебе этого человека. Безо всяких наценок, как делает перекуп. Еще один человек заказал у него мотор, позвонил потом мне, но уже поздно - сделал оплату ему за мотор. Я ему объяснил, что в стране работает с моторами Хонда только 2 человека - в Нижнем Новгороде - я и в Усолье-Сибирское - Алексей. Все остальное - перекуп с наценкой 50+тр. Глаза открылись у него... Я спокойно отношусь к нормальной конкуренции, когда этой работой занимаются люди в здравом уме.
Я про винты . Про моторы мне не надо . Я и сам могу чего нибудь изобресть.
Сообщение Дима RB » 18 май 2020, 14:37
Подскажите шаг импеллера пожалуйста. Сваял его из того ,что было , насмотревшись на современные , хорошо" ввинчивающиеся" импеллеры.
На фото 92мм. строго под углом 90град. от гориз.плоскости. Лопастей 2.
Дима RB
Сообщение viktorr » 18 май 2020, 15:56
Да, Дима РБ - долго ты шёл к нам.))) Мы-же тебе и пишем, и весточки шлём, а, ты никак не придёшь!!!! :D
У нас, ты получишь - все ответы на поставленные вопросы.
Вот на этот вопрос , который ты поставил в сообщении я тебе отвечу так:
Шаг будет у двухлопастного винта , который ты представил на фото , равен - 184 мм.
НО , ПРИ Условии - если ты Отпилишь у него (винта) вот ту часть лопастей, которые идут после верхнего конца жёлтой линейки. То есть, сделаешь ЕГО БЕЗ Перехлёста.
И, то -при условии, что у тебя выдержана Винтовая линия на части лопастей, которые под размером линейки.)))
У того винта , который ты представил на фото -НИКТО не померит ШАГ! :D
Дело в том, что ,тот перехлёст , который идёт за верхним концом линейки - это , УЖЕ не этот Винт , а- другой , с неизвестным шагом, который добавляет "тяжесть" винту в Общем.
Другими словами. ;)
Если ты уберёшь пререхлёст, как мы говорили -выше, у тебя будет винт -Шагом 184. Но, если ты к этому винту -приделаешь Перехлёст, то -Винт Утяжелится (средний шаг этих 2-х винтов - будет больше , чем 184), НО, НИКТО не скажет- какой это будет Шаг!!! Перехлёст -это уже другой винт, который "приделан" к выходному винту , который -на 184.
Понял :) ?
Если не понял -перечитай ещё раз, и ещё раз.
Все сомнения свои - излагай в сообщениях. (вопросах).
В конце концов -поймёшь. (я постараюсь).
Сообщение Дима RB » 18 май 2020, 17:08
Ни хрена не понял,.
Изначально это был импеллер с шагом 185.
Я хотел уменьшить шаг,уменьшив кол-во лопастей(т.к по-минусински шаг это это расстояние умноженное на кол-во лопастей) и хотел уменьшить срыв,придав такую форму лопастей на входе...
Т.е в итоге у меня импеллер с тем же шагом(производительностью) получился?
углы наклона лопастей я старался сохранить.
Дима RB
Сообщение stalker » 18 май 2020, 19:29
две лопасти никто не делает .
Сообщение viktorr » 18 май 2020, 20:09
Дима RB писал(а):Ни хрена не понял,.
Наверное, ты хотел сделать вот такой винт? :)
Круто!
"Я хотел уменьшить шаг,уменьшив кол-во лопастей"
Эта фраза , как-бы -НЕ существует! Так говорить -Нельзя))). Это -Галиматья. ;)
При изготовлении винта- ты делал шаговую горку?
Сообщение viktorr » 18 май 2020, 20:16
Ну и , вкратце: что за катер; мотор; водомёт? Диаметр водомёта(винта).
Сообщение ANP » 18 май 2020, 22:53
Мерить надо от того места, где входящая кромка сходится с местом обработки резцом токарного станка по основному диаметру импеллера, все, что в меньшем диаметре можно не считать имхо. Хотя все, что меньше "компрессионного" участка тоже имеет шаг, но не влияющий на основной. Поэтому Сталкер и выразился так - бесполезные завитушки.
Шаг у нового двухлопастного по этой теории замера около 160, если правильно разглядел линейку.
Катер наверно Восток с каким то маленьким мотором, для которого шаг 185 оказался большим.
Дима RB расскажи что да как происходит, какой водомет, диаметр импеллера, диаметр на срезе сопла, какие обороты и что за мотор?
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 09:41
Сталкер, как тебе Определение -Шага?
"Я хотел уменьшить шаг,уменьшив кол-во лопастей(т.к [color=#FF0080]по-минусински шаг это это расстояние умноженное на кол-во лопастей"[/color]
В Минусинске -вообще потеряли берега.))) ))) )))
(это, конечно- шутка).
Дима РБ , ты-уж , не обижай Минусинцев. ;)
Можно потренироваться - Определить ШАГ у Однолопастного винта. Экзотика -но- всёж :)
Кстати, на однолопастном винте, при определении Шага - сразу поймёшь -как его мерить.
И отбросишь ЛИШНИИ завитушки, как говорит -Сталкер.
