Сообщение viktorr » 19 май 2020, 21:08
ANP писал(а):
viktorr писал(а):Да, Андрей , придётся нам подождать Диму РБ, сейчас он получает консультации у основателя, на другом сайте.
Ждём-с.
Погоди, основатель в минусинск сбегает, он как раз за мкадом.
Андрей, конечно- надо корректнее ;) изьясняться ; лучше вести Диалог. :roll:
(Забанен) раз уж мы встретились втроём в этом сообщении ;) - Запусти меня в Тему с Димой РБ, но, конечно- без ВСЯКИХ предварительных условий и там подиалогизируем - в тысячный раз :D , как раньше- про Турбовинт.)))
Что нам -за глаза - тарахтеть.
Там ты и развернёшь теорию - Меньше лопастей - Меньше шаг!
Если ты скажешь, что этого не говорил - я, конечно, сто пудов- поверю тебе.
НО! Почему ты не начнёшь с этого , чтобы обьяснить Диме РБ , ЧТО ЭТО -НЕПРАВИЛЬНО?
Давай думать о растущем поколении.
Сообщение ANP » 19 май 2020, 21:31
Виктор, ты имена какие то новые пишешь, тут нет такого.
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 21:46
ANP писал(а):Виктор, ты имена какие то новые пишешь, тут нет такого.
Дежавю-с :oops: :D Или приснилось. Сидим мы, это - за низким столиком, ну допустим за пеньком- и разливаем- наливаем!
А, для чего? Чтобы наши разговоры - не показались нам сумасошедствием. :)
Надо обьединять сайты, но, чтобы они были суверенными(самостийными) , но, раздора в них было по минимуму. :D
Жизнь одна -потратим её на глупости.
И китайцы чемунить научаться у нас , а, не мы у пауков в банке.
Пусть, пока-мой Слоган.
Сообщение viktorr » 19 май 2020, 22:16
Дима РБ, ты можешь -быстрей осваивать Информацию?
Мне, теперь неважно - какой у тебя мотор и диаметр винта. До этого -далеко.
Моя задача, чтобы ты понял -Суть.
Суть винта , спроси Сталкера- в слове -ВИНТ. :)
Никогда не называй Винт- Саморезом. Это , тоже неграмотно.
"Саморез", это , собственно - народно-бытовое название устройства похожего на винт))). У него несколько функций, причём, каких -то , каких нет и у винта. Вообщем- бездонный колодец свойств.
Винт , который ты "ваяешь" , вряд-ли поедет. ;) Одна поверхность ступицы :shock: , например - вот эта зазубрина в середине - не айс.
Потом, он у тебя - очень "Тяжёл" и КПД у него - не берусь загадывать.
Есть Темы - например топика , который делал самодельный гидроцикл и винт к нему))), много похоже. (И это -не я))) ).
Потом тема Алексея , где он , в течении одной темы - сделал винт! Молодец.
Потом, астраханец Алексей с прогрессом - он за одну ночь -САМ (почти ;) ) - Понял Суть. Ну, конечно с помощью Книг с ЖС и подшивок КиЯ!
Конечно , маловато примеров, но -есть. ;)
Сообщение ANP » 19 май 2020, 23:42
Все фразы с именем владельца второго сайта будут стираться.
Сообщение ANP » 19 май 2020, 23:59
Виктор, если ты что то путаешь, основатель в единственном лице тут на форуме и зовут его Василий Румянцев. Все остальные "основатели" ему в подметки не годятся.
Сообщение Дима RB » 20 май 2020, 03:05
viktorr писал(а):
Ждём-с.
"Там ты и развернёшь теорию - Меньше лопастей - Меньше шаг!" - на фото во вложении прям так и говорится,да и не просто говорится,а ещё и делается и не что-нибудь,а импеллеры водомётов,оперевшись на это, я и слепил мой импеллер.
испытания даже не сегодня...т.к отбалансировать как-то надо ещё. Наверное крутиться будет на валу на подшипниках под своим весом(вроде как называется "в статике") до тех пор ,пока не перестанет в одной и той же позе останавливаться.
Всем добра и чтоб струя упругая !
Дима RB
Сообщение viktorr » 20 май 2020, 11:41
Дима РБ, да я -уж понял, придётся помучится с тобой ;) Но, справимся. Ты главное -настройся на позитив! Если я ещё начну Рисовать - то всё польётся -рекой. (во фришипах -не умею) :roll:
Сначала юмор.
Вот копирайт с ответа на твой (аналогичный) вопрос от Гуру всех времён(сам я его не знаю, но поддерживаю).
SKR
Яхтенный капитан
Инженер
7 890 сообщений
Из:Москва
Судно: нет
Отправлено 06 мая 2009 - 14:36
беккер роман сказал 6 May 2009, 18:23:
"А если уже случилось и труба есть и мотор, то можно ли что нибудь сделать?"
Вообще мне нужно значение шага, в этих нестандартных условиях. А я его пересчитаю с учетом увеличения проходного сечения сопла.
Если бы ты умел считать, то давно бы посчитал. Извини, это не издёвка, это факт.
Нет никаких стандартных или нестандартных условий. Есть просто заданные параметры, с одной стороны мощность и обороты, с другой упор и скорость. Сначала выясняется, можно ли с конкретным упором достичь конкретной скорости, если да, то после этого считаеются параметры водомёта, который сможет обеспечить достижение требуемой скорости. У большинства из вас таког расчёта и близко нет. Ибо царствуют два метода, тыка и ковыряния в носу.
Кто вопрошает -сам потом гуру стал.)))
Вдумайся -в следующем сообщении - скажу , что ответил Роман. :D
(это года древние- только как юмор).
Сообщение viktorr » 20 май 2020, 11:57
Потом Дима РБ -посмотри на этот винт, он -Регулируемого ШАГА! :D
А, теперь, то что понял с "картинки" минусинска -примени к этому ВРШ. Постарайся. Там просто -лопасти крутятся вокруг своей оси.
Примеч. На твоей картинке написано тяп- ляп Правильно; А, тобой понято(так как тяп-ляп) - НЕПРАВИЛЬНО.
Отсюда и твои беды :roll:
Сообщение viktorr » 20 май 2020, 12:00
То есть возьми винт и уменьшь мысленно на нём -шаг.
Понадобится тебе убирать -Лопасти?
