КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Re: КАЗАНКА 2М ВОДОМЕТ
Сообщение вадим в » 06 июн 2020, 12:08
viktorr писал(а):
вадим в писал(а):
doom-63 писал(а):Шнек из-за дискового чуть тяжелее,но в принципе то же самое(если одинаковый шаг)
ОН у меня подрезан(немного) по совету SKR.
Вот здесь Вадим, ты-бы и Рассказал нам - что посоветовал тебе СКР, меня интересует ход Мысли этого Гуру!
Или, ты по примеру некоторых Мастеров - хранишь секреты в сундуке Плюшкина? )))
Читай тему Водомет на катерах и яхтах.
Сообщение viktorr » 06 июн 2020, 18:17
Вадим -ты детский сад, когда вырастешь- Обращайся. ;)
По детски -бессовестный. Я -не обижаюсь.
Сообщение viktorr » 06 июн 2020, 18:32
Вадим , 92- 5 - это уровень твоего мышления .))) ))) ))) смеюсь 3 раза.
Видео на 92 км- просто прикол, глаза- то - Разведи, сынок. И, ему -несколько лет! Смеюсь -6 раз.
Ты лучше разберись в моих АРИФМЕТИЧЕСКИХ расчётах. Не думай о "Ведре" -свысока. Ведро , это -мензурка.! :D
И скажу -серьёзно , не слушай ты ИХ! :lol:
Андрей(наш), ты что там -застыл? ;) Изучаешь?
Сообщение ANP » 06 июн 2020, 19:14
Графики смотрел. На этих оборотах у Вадима действительно может быть около 90лс или 65квт. Давно дело было, начал забывать. Хорошо, что вспомнили. Теперь если посчитать расход топлива, то получается великоват на 1квт.
Сообщение stalker » 06 июн 2020, 20:38
вадим в писал(а):
stalker писал(а):.. А теперь грузим в катер с полтонны , и смотрим как едет.
А зачем это же не грузовгрузовик и расстояния 15-20 км.[/quote
...нагрузили , а она не едет... как так.
Сообщение sema0874 » 06 июн 2020, 20:55
Думаю водомет закипит,(кавитация однако).Это легко проверить,без загрузки,надо привязать катерок к слипу или ,ну понятно.И ДАТЬ ЕМУ НА ВСЮ ДЫРКУ.
sema0874
Сообщение sema0874 » 06 июн 2020, 21:19
Срыва не должно быть.
sema0874
Сообщение viktorr » 07 июн 2020, 01:38
Bigtver » Пт июн 05, 2020 11:33 pm
Зачёт! ;)
Кому? ;)
Сообщение viktorr » 07 июн 2020, 09:23
ANP писал(а):Графики смотрел. На этих оборотах у Вадима действительно может быть около 90лс или 65квт. Давно дело было, начал забывать. Хорошо, что вспомнили. Теперь если посчитать расход топлива, то получается великоват на 1квт.
Андрей, хорошо, что ты помог мне. ;)
Всё "бодание " выше - Это отсутствие : во -первых -чёткой позиции по расходу ВООБЩЕ и Ясного понимания различий разных систем оценок "Расхода в час" и "Расхода на 100 км пути".
Если первая система говорит О - Состоянии двигателя ; его регулировках; и главное -Правильно-ли вы выбрали модель двс для "Данных Ваших задач в Жизни" и, собственно -ни от вас ; ни от катерка; ни от вашего Апломба - НЕ ЗАВИСИТ!!!
Трудно переварить последнее отрицание - "Не зависит"))), но, это -Истина!
Этот Расход , просто берётся из ТТХ двс и переиначиванию -не подлежит. Если у вас в катерке -иной расход , значит ЧТО-ТО в катерке или в двс- не так. Без всяких МУТНЫХ Рассуждений. Или двс- подводит, или его вспомогательные системы.
То есть : на вопрос -сколько ваш катерок "жрёт" Ответ должен быть один - Смотри ТТХ двс 21083(например) или Тойоты 3фс (другой пример ;) ) .
Споры насчёт этого Расхода - Глупы.
Другая система оценок расхода - на 100 км в час. Она пришла, конечно из автомобилестроения и , конечно- Некоректна в применении к катеркам.
А, всё-таки -Использовании её - говорит не о, собственно Расходе Бензина, а, о том -насколько "Доделан" катерок -в плане соответствия "водомётного Комплекта" - данному катерку и достигает -ли он - Максимально возможной скорости в такой комплектации : Корпус - Мотор - Водомёт.
И, это -скорее -характеристика профессионализма Владельца , или Мастера делавшего Катерок.
Приведу яркий пример.
Когда я делал предидущий катерок с 21083, я постоянно интересовался Скоростью данной весовой категории катерков.
Ну, на тот момент мастером в этом классе был доом. Я и ориентировался на его данные. 50- 55 км в час. И обороты -эксплуатационные.
И, когда скорость и обороты стали похожи на озвученные им - я прекратил ловить "блох" :D
И это -повсеместный Метод в катеростроении самодельщиков. БАЗА!!!
Поэтому , современные самодельщики -просто обязаны ориентироваться на базовые данные катерков, которые остались в данный момент в головах опытных водномоторников. Сколько я не хотел завести такие Базы в письменном виде - не получалось. Потому-что эти таблицы должны быть заполнены данными Опытных логичных Мастеров или Самодельщиков.
А, Они -стесняются или скрывают (может и причины есть :roll: ).
На сайте без С - тоже есть моё начинание, но, оно нивелировалось - слабыми самодельщиками и потеряло - Значение.
Поэтому -Расход бензина в катеростроении , это скорее Симбиоз качества комплекта и соответствия двс -ТТХ.
В Расходе в час -мало смысла.
В Расходе на 100 км в час - очень много Ума.
То есть все виды расхода - имеют человеческое Лицо. Поэтому и -Споры! :D
Сообщение viktorr » 07 июн 2020, 09:30
Вадим, тебе -же сказали , надо ВКЛЮЧАТЬ голову ;) - ведь "полтонны " -это и есть обычная нагрузка на катерок в , например-поездке на Отдых С СЕМЬЁЙ!!!
Посчитай ВЕСА всех членов и шашлыка Семьи . Это обычный вес. В районе 400- 450 кг.)))
И не считай, что -раз ты худоватый, то и Покупатель - будет -такой-же. :)
