Катер "Туран", г. Абакан/Минусинск.
Re: Катер "Туран", г. Абакан/Минусинск.
Сообщение Babai » 09 ноя 2010, 18:24
есть несколько фото. Высоковато он идет???
Babai
Сообщение Babai » 09 ноя 2010, 18:33
еще
Babai
Сообщение Babai » 09 ноя 2010, 18:34
еще
Babai
Сообщение Babai » 09 ноя 2010, 18:35
еще одна
Babai
Сообщение Babai » 09 ноя 2010, 18:36
и еще одна
Babai
Сообщение Казантип » 09 ноя 2010, 19:50
Хорошо он идет. По моему все в порядке.
Сообщение Babai » 10 ноя 2010, 04:47
Ну если он идет хорошо,тогда для подъема в статике можно добавить кринолины выше на 5 см.?????? Вопрос по форме кринолинов? Как-то так???? Смотреть одну сторону (правую)
Babai
Сообщение mors » 11 ноя 2010, 23:37
Привет всем...Олег Вопрос. Не писал ни чего про ВД как себя ведет или ты до него еще не добрался. Хочу тоже взять на сарепту приладить вопросов много по постройке Где взять.Вроде нет прериканий к Сергею по изготовлению ВД или я ошибаюсь. Если Да, то где брать.? Кто подскажет? у кого есть наработки или готовое изделие для установки на сарепту?
mors
Сообщение Казантип » 12 ноя 2010, 00:29
По водомету, можно я скажу?.. При покупке Минусинского ВД нужно обратить внимание на несколько моментов. Эти моменты подробно описаны в теме "Вельбот 51 и минусинский водомет".
Запросто может не влезть их же, минусинский импеллер. Кстати, и импеллер желательно выбирать из нескольких, чтобы был выбор, короче... потому что у некоторых все лопасти разные.
Подшипниковый узел, вал в нем может иметь значительный люфт.
Ковш реверса запросто может не работать на реверс (у него не совсем правильная форма). И прижим ковша реверса к щелевому поджатию недостаточен, струя в результате отгибает ковш вверх и теряет свое направление - в итоге катер назад не едет.
Эти моменты имели место быть на тех ВД, которые побывали у меня в руках (их 4штуки). Не знаю, как сейчас у минусинцев обстоит дело с качеством ВД. Допускаю, что они решили все эти проблемы и сейчас все нормализовалось, но... я бы все равно все хорошенечко проверил.
Олег, госконтроль беспокоит... как там у вас дела, панимаишь?... Барин выполнил свои обязательства? Садовниковы возместили хотя бы моральные потери?
Сообщение Babai » 12 дек 2010, 18:06
Судя по письму,которое мне пришло от Барина , он самоустранился. Посоветовал держать связь с Садовниковыми. От Садовниковых было письмо 1 декабря,обещали отправить "компенсацию". Но учитывая скорость, с которой Садовниковы "реагируют" я наверняка уже выйду на пенсию. Да и там все так не серьезно,что даже говорить об этом не хочу.
Babai
