Поделки катера-2
Re: Поделки катера-2
Сообщение stalker » 16 июн 2021, 19:55
ANP писал(а):
stalker писал(а):
doom-63 писал(а):Нет,не повезет,я просто не верю в твои 80 при таких вводных
...не веришь и правильно делаешь . Посчитай примерно сколько у АНП катерок весит . Корпус у него стеклопластик ,Фрирайдер.
Дима, сколько по твоему весит стеклопластиковый корпус? Давай конкретно про фрирайдер. 5х2м. Толщина днища 10мм, транец 10мм, борта 6-7, нижняя палуба 7-8мм, верхняя 6-7мм. Твои мысли ---
Мало . 300.
Сообщение ANP » 16 июн 2021, 20:20
340. В сборе (без фанерного салона) с бензином 40л 730кг.
Сейчас добавился капот моторного отсека, задняя лавочка, зашивки бортов и технический люк в полу. Добавлю второй бак на 40л и второй акб. Еще не взвешивал.
Трое на борту в зимней одежде в среднем по 90кг. Итого стартовый вес 1тонна. Много это или мало? У кого есть реально взвешенные(не примерно подсчитаны) катера и как они ходят? На свой катер могу тут вывесить результат взвешивания.
Сообщение stalker » 19 июн 2021, 19:58
ANP писал(а):
doom-63 писал(а):
Не хотел говорить, но ваши винты похожи в данном случае. Последние 3 твоих винта страдают той же болезнью. Вылечилось уменьшением диаметра сопла и соответственно максимальных оборотов до 4200. Скорость при этом 60+. В то время, как больший катер на литом импеллере при тех же 4200-4300 ходит 85
Ты хочешь сказать,что один и тот же катер (я так понял,что речь идет про Фрирайдер) при равных условиях со Сталкеровским идет 60 при 4200 ,а твой 85 при 4300?
Вот скриншоты с тахометров и спидометров жпс.
Верхний снимок с такого же, облегченного и укороченного на 400мм корпуса от моего. Днище - Радуга Ю.Зимина. у обоих. В моем еще пара лишних хомячков, в отличие от укороченного. Разница в массе около 350кг на снимках. Сейчас задача на моем катере выйти за 91кмч. Осенью будет результат. Катер сейчас потяжелел с установкой полновесного салона(фанера и сидухи) , придется еще раз взвешивать перед спуском.
Лапшу людям не надо на уши вешать , это я про укороченную Радугу . Та Радуга носом буровила , брызги с боков летели выше третьего этажа . И не в винте там было счастье . Корпус подправили , бегает сейчас под 80 км в час.
Твой пластиковый хоть и ехал 85 км в час при 4200 оборотах . Но нихрена не ехал при 5000 оборотах , или 5500 . Есть кино при таких оборотах ? Нету кина . А потому что винт безбожно кавитировал . Пришлось сопло ужать до хрен знает чего . Тогда вот оно наконец то поехало . Барин сказал про винт , шаг малкий сделал .
Да и прошел я эту всю тему с водометом ф 190 еще пару лет назад.
Кино покажи как едет на оборотах 5500 ?
... кина не будет , электричество кончилось...
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 10:24
Дима, а вот скажи пожалуйста оптимальный коэффициент поджатия? Вот на этом оптимальном коэффициенте мой мотор сейчас развивает макимальные 4200-4300. При максимальной скорости 85. На 3500, заметь, а не на 4500 я еду 60 не напрягая мотор и свои уши. Заодно и расход топлива. Еще приберу газ на 500 оборотов, скорость 50кмч. 3000 оборотов, в отличие от общепринятых 4000 и расходом 30л в час. Между 3000 и 4000 расход топлива - пропасть. Чего мне нужно сделать - удовлетворить тебя большим расходом на повышенных оборотах мотора? Мне это ни к чему, да и всем думаю, приятно будет, когда мотор есть мало топлива.
И про какую ты Радугу говоришь, которая едет 80? Ничего там до сих пор не едет больше 65. Покажи кино, где и кто там едет 80. Нету? И не будет.
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 10:57
stalker писал(а):Твой пластиковый хоть и ехал 85 км в час при 4200 оборотах . Но нихрена не ехал при 5000 оборотах , или 5500 . Есть кино при таких оборотах ? Нету кина . А потому что винт безбожно кавитировал . Пришлось сопло ужать до хрен знает чего . Тогда вот оно наконец то поехало . Барин сказал про винт , шаг малкий сделал ...
Спасибо, что не сомневаешься в моих 85!
Дима, ну ты же специалист! Мастер! И очень понимаешь, что за провокацию ты предлагаешь. Винты создаются под определенные обороты, определенную мощность и поджатие. Я тоже тебя могу попросить показать как при неизменном поджатии твой винт, который уверенно работает на 5500, едет на 2500-3000 оборотов. Интересно как? Никак. Потому что он для 5500.
Следующее утверждение барина про шаг - он будет в шоке какой шаг у этого винта. Кстати он сам пришел ко мне в вотсап, пообщались, я очень вежливо пригласил его на Битву. С чем он придет? Ни с чем. Участвовать смогут только те, кто может быстро перестроить свое производство, придумать СВОЙ винт и щанять призовое место. Это лучшие производители винтов, как бы кто не метал бисер и не распушал свои перья о своей значимости в водометостроении. Твой винт, кстати, который ты делал под этот водомет, тоже нужно поставить и дать ему оценку. Поставлю, заявлю тебя участником, я хочу, чтобы ты выиграл, если не выиграет твой винт, он все равно будет в числе лучших, потому что он принимал участие в этом конкурсе. Потому как там соберутся лучшие!
Сообщение stalker » 20 июн 2021, 13:27
Битва мне ваша даром не нужна .
А бенз у тебя мотор лупит будь здоров на оборотах 4200.
Корпусок позволяет быстро ехать . А не водомет и не винт .
Теорию надо знать иногда .
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 13:41
Все собирают на том корпусе, на котором хотят.
Я тебе про обороты и коэффициент поджатия, а ты мне про солому.
Где видео той Радуги под 80? Ты это сказал, а не я - теперь давай видео. Корпусок то позволяет, а идет 65... и не винт это и не водомет. НАВЕРНОЕ. Теория твоя развалилась. Видео могу тебе дать, как раз тогда, когда реданы Р1 недостающие установили. Скорость 65 при 4300. И все. Корпус один, а скорость у меня почему то больше. Ты ведь не сомневаешься в моей 85!? Выслал в вотсап видео. Обнародовать не могу, нет разрешения автора.
Может засомневаться в 65? Вовсе не 65 там на спидометре, а 85... Почему то все сомневаются в большей скорости, а почему нельзя сомневаться в меньшей? А может мы оба балабола, разводим весь интернет? А может просто поверить, что это РАЗНЫЕ винты с разной скоростью струи на одинаковых оборотах мотора!
download/file.php?id=11285&mode=view
Вот фото максимальной скорости твоей радуги, котороая "едет 80".
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 14:41
stalker писал(а): А бенз у тебя мотор лупит будь здоров на оборотах 4200 .
Давай сравним расход на полную гашетку на 4200 и на 5500? Дима, у тебя солнечного удара нет случайно? Я беспокоюсь за тебя!
Для тех, кто немного далек от физики, поясню. Система питания инжекторного двигателя работает строго по математической программе для обеспечения соотношения объема топлива к объему воздуха. Наверное даже посчитать придется на сколько будет отличаться расход на 4200 и 5500...
Объем воздуха, потребляемый двигателем на 4200 оборотов по грубым расчетам соответствует 4200х3,0л/2=6300л воздуха. Теперь
5500х3,0л/2=8250л воздуха.
Теперь посчитаем расход бензина.
Топливная смесь в атмосферном моторе в режиме полной нагрузки в среднем соответствует соотношению 13 частей воздуха к 1 части бензина. 13:1.
Теперь нужно узнать вес всего воздуха и разделить на соотношение топлива и еще поделить на коэфф плотности бензина.
Математика очень простая.
4200об равно 6 330÷1,3÷13÷1,25=30л бензина
5500об равно 8250÷1,3÷13÷1,25=40л
Если есть математики и физики, поправьте пожалуйста.
По факту получится расход у твоего винта на 10л в час больше. А по расходу на 100км просто пропасть.
100÷65×40=61л твой расход на сотню
100÷85×30=35л мой расход на сотню.
Этим расходом 35 хвалится doom63 на своем катере с двухлитровым мотором и не сможешь похвалиться ты при своих 5500.
65 это скорость твоей Радуги с твоим винтом при 5500 при не зажатом сопле. Зажали - получили 4200 и ничего в скорости -65кмч, а расход упал.
85 - понятно чья скорость.
Теперь понятно, почему мне не нужны эти 5500???
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 15:29
Я в принципе готов пойти ради тебя на эксперимент с 5500. Но если только ты мне веришь. Покажу как на 5500 он поедет. Так то я все равно хотел чуток "разжаться" и поймать прирост пару км по скорости. Если ты поверишь, что скорость 90+ будет, то я спокоен.
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 15:35
Еще ответь пожалуйста на вопрос. Что делать, если с 4500 до 5500 не меняется скорость катера? И как назвать это явление?
