Наши водометные катера.
Re: Наши водометные катера.
Сообщение Бабр » 08 июл 2011, 16:27
лодка класс а что воткнуть понятия неимею сам смотри сходи пошупай проверь у других а потом ипреобретай тыж ее подсебя сделал сздесь конкректных фоток ифотографий нет только реклама
Бабр
Сообщение virage » 15 июл 2011, 22:05
Мужики, и что? От такой реакции никакой эрекции. Что воткнуть в лодку? Склоняюсь к ЗМЗ-409 и Гамильтону 212.Ваше мнение господа!
virage
Сообщение Amgjet » 15 июл 2011, 23:15
Получишь клинику хлеще моей !!! Учи теорию , студент ! Шучу . Но тебе будет не до шуток . С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение virage » 16 июл 2011, 02:15
Хороший развёрнутый ответ. Аргументация железная, сразу всё стало понятно. Шучу! Если верить характеристикам производителя 212 с импеллером 1,8 на 3800 об. мин - требуется 125 л.с., что может обеспечить 409 мотор. А расчётное водоизмещение для данной пары 1785 кг, что тоже приемлемо для моего случая. Не пойму Андрей почему такое скептическое отношение к данной паре? Скорость 35-45 для меня оптимальна. Вроде как всё складывается или я чего то не понимаю? Поправьте!
virage
Сообщение Amgjet » 16 июл 2011, 07:36
Сначало хотелось на 230 , а теперь устраивает 212 ? Посмотри внимательно аналоги .Я, лично уже второй мотор меняю ( с 1,8 л на 2) и шестой винт , зимой буду менять водомёт на 180ый . С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение virage » 16 июл 2011, 13:30
НЕт. С самого начала говорил диаметр трубы 215 - 230. У Гамильтона 212 диаметр 215мм. Винты менять не придётся т.к. это самый маленький шаг (для 262 движка т.е. 4,3л 225 л.с. при 4500 оборотах) возможность регулировки будет только по соплу, ну чуть по движку можно поработать. Диаметр трубы 215 считаю минимально возможным (при макс. водоизмешении 1,8 тонны и слабом движке) при котором катер выйдет на глиссер и сносно будет управляться на малом ходу. Все это лишь размышления прикидки основанные на личном опыте и правом на ошибку.
Поэтому очень важно мнение опытных Jetoводов.
Пожалуйста не отсиживайтесь и выскажите своё мнение пойдёт, не пойдёт. Желательно аргументировать.
Буду признателен если кто предложит свой вариант по движке и ВД. V6 и V8 не рассматриваются. Спасибо.
virage
Сообщение doom-63 » 16 июл 2011, 17:17
Так ты сам себе и ответил: для 212 хама надо движок не менее 4 литров.При чем тут ЗМЗ 409?
Сообщение Казантип » 16 июл 2011, 20:55
;) Сам спросил, сам и ответил - нормальный, самодостаточный мужик!
Сообщение Amgjet » 18 июл 2011, 11:13
А установку юргинского водомёта не рассматривал ? Похоже у них нормальная пара получилась , а натягивать водомёт на мотор и на корпус дело муторное и неблагодарное.С уважением Андрей .
Amgjet
Сообщение f_Krueger » 18 июл 2011, 13:02
Думаю, для начала надо было выложить длину ,ширину и приблизительный вес катера, с учётом загрузки, и только потом подбирать под него двигатель и установку. Да и на обводы не мешало бы взглянуть.А так на пальцах ни кто не подскажет.
Вот та украинская установка , что я выкладывал , работает в паре максимум, с 150 ти сильным карбюраторным мотором. И катер не меньше твоего. А цена вообще сказка, по сравнению с хамами, да и с местными и минусинцами тоже.
Через три дня буду дома созвонюсь с ними и узнаю подробности.( их тел записан в гараже на стене).
