Сообщение Анатолий_LAI » 16 сен 2011, 15:06
Сергей, ты же на катерах фото выкладывал как вы на берегу "загораете". Если по этой чаче ты пролетел с работающим мотором и после этого у тебя порвало импеллер, то тут и думать нечего. Водомет- не грязевой насос.
Если и ранее бывали такие случаи с грязью или с песком, то вот и причина.
Анатолий_LAI
Сообщение бугор » 16 сен 2011, 15:36
Мне кажется причина всетаки в металле и сварке. Хотя мои винты и из черняшки, но бывает токарь накосячит малость и лопасти винта об обичайку цепляются но такого никогда небыло.
бугор
Сообщение mors » 16 сен 2011, 19:44
Все уже передумал...
Когда влетал на берег успел на чистом отрубирь движок ...
Да Анатолий, постоянно есть в насосе песок, но у нас мелкая фракция. А так что-бы лопатой из него выгребать=-то не було до такой степени.
Так же после залета на берег еще 300 намотали..
Есть проблема с гудричем. В прошлый раз ставил новый подшипник гудрича и плотно отшлифованна до блеска втулка. А сейчас образив полный, как после крупной наждачки. Но и не думал что биение в гудриче 0.5мм столько может натворить хотя с замером не уверен, не замерял...
Есть еще несоосность ДВС с ВД...
Это да грешен....Есть биение от кордана....Вот в чем наверное собака порылась?
Может все в совокупности.Уже и вал новый лежит своей очереди дожидается. И Импеллер новый лежит...А пока не нашел причины не хочется 15тыр. совать в опу этому насосу.
Спрашивал у Евгения как можно поставить на стремляшку в место гудрича подшипники. Говорит не ставятся...
Может кто знает, как вмудрить туды подшипники.
Мне кажется это я накосячил с установкой, а потом и последствия пошли сами по себе, от незнания предмета....
Кому не жалко мыслей подскажите, исправить нужно.
mors
Сообщение sanjok » 16 сен 2011, 20:56
подшиник рулит.просто расходник если вода суша.ржавеет.закрытый ходит долго.мазать почаше если сальников нет.вот пример как делать ненадо но выхода нет стенки тонкие не проточить на сальник ито ничего дышит.
sanjok
Сообщение f_Krueger » 16 сен 2011, 21:01
При желании всё делается, при наличии хорошего оборудования.
Нодо только просчитать , хватит ли тела, что бы расточить под подшипник. Советую ступичный подшипник ваз-2108 (шариковый). смазывать не надо, зазор между обечайкой в плоть до 0,2мм. И желательно перед ним два сальника, один пружиной к воде. конус будет служить заглушкой.
У меня сезон отходили упорный и опорный , вообще без проблем.
Если надо расчерчу размеры и выложу
Сообщение mors » 16 сен 2011, 21:08
f_Krueger писал(а):При желании всё делается, при наличии хорошего оборудования.
Нодо только просчитать , хватит ли тела, что бы расточить по подшипник. Советую ступичный подшипник ваз-2108 (шариковый). смазывать не надо, зазор между обечайкой в плоть до 0,2мм. И желательно перед ним два сальника, один пружиной к воде.
Конечно нужно!!!! :o
Если есть вариант улучшить, почему бы не сделать. Правда с оборудованием может возникнуть проблема. По ходу дела и будем думать...
За ранее спасибо....
mors
Сообщение sanjok » 16 сен 2011, 21:17
вова тела у меня осталось 7 мм люминия поставил не тот что на фото но тогоже размера 304 опорно конический двух рядный и стопорное колцо, за ним 2- 202 и гайка на валу вал цельный, опор в спрямлялке дополнителный.но СА буду переделывать посмотри на лопатки на фото видно как перегибал с левого вращения на правый а на видео видно сто раз пересмотрел струя закручивается.от того потери.ито нежалуюсь.но лопасти больше не обрывает.
Последний раз редактировалось sanjok 17 сен 2011, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
sanjok
Сообщение doom-63 » 16 сен 2011, 21:46
На КНАПЕ старого образца стоял подшипник 206 и сальник 40x60.Ничего там умного нет.Наружний размер ступицы спрямлялки одинаковый.
Сообщение f_Krueger » 18 сен 2011, 10:52
Серёга, поставь свои размеры, думаю совместными усилиями можно что то по мыслить.
Сообщение Сергей Ша » 18 сен 2011, 14:41
Кстати Krueger почти прав, с четырех лопастным РК, вполне могут возникать резонансные колебания. На этот счёт всё-же намного лучше должно вести себя трехлопастное РК.
С уважением.
Сергей Ша
