Водомет на Казанку5м4.
Сообщение Artem_163 » 11 ноя 2011, 02:24
Здравствуйте. Собираюсь установить на свою казанку водомет. Насос кнапо совершенно новый уже лежит и ждет. Есть желание вынести водомет за транец как на Томи. Как посоветуете это правильно сделать?
Re: Водомет на Казанку5м4.
Сообщение Artem_163 » 11 ноя 2011, 13:17
Думал сварить транец с выносом водомета на 25см и прикрутить к корпусу и днищу. Еще есть швелер 80мм алюминий,из него сделать подмоторную раму с завязкой к шпангоутам и транцу.
Сообщение Казантип » 12 ноя 2011, 18:34
У нас есть такие комплекты. Ставят КНААПО прямо в транец и все. Мотор сил 100 и полный вперед.
Сообщение Олег171 » 12 ноя 2011, 23:16
50км бежит даже с движком 21063,и если речка сильно мелкая то готовся ежегодно рихтовать днище.
Олег171
Сообщение Artem_163 » 13 ноя 2011, 11:41
Речка не мелкая просто есть несколько перекатов.
А мотор уже идет, только немного помощнее. Как думаете мотор в 150л.с. это чересчур много или нет? Я думаю что при 4000-4500 будет чуть больше 100л.с. и запас будет.
Если водомет не выносить впятером наверно будет тесно. Придет мотор померю рулеткой и все станет ясно.
Еще вопрос. У нас камней нет,а вот трава встречается. Нужна ли решетка, если да то какой конфигурации? И как вообще водомет по траве ходит?
Сообщение Олег171 » 14 ноя 2011, 06:28
В пятером если только покатушки,а так только в двоем комфортно.С травой проще без решотки,но есть еще плывущие палки ,бутылки ,пакеты и т.д..
Олег171
Сообщение Казантип » 15 ноя 2011, 10:41
На конкретном проекте, у моего знакомого, Сергея из Кемерово, стоит двс тойота 5А и кнапо. Максималка у него получилась в районе 65 км/час. Правда, затрахался он выставлять водомет пока все нормально поехало. Были и неожиданные, непрогнозируемые боевые развороты на скорости... Сергей это победил.
Сообщение Казантип » 15 ноя 2011, 10:42
А он, кстати, почитывает этот форум... может и сам что нибудь расскажет? Сергей, выходи из сумрака.
Сообщение Artem_163 » 15 ноя 2011, 12:21
Очень интересно услышать его мнение. Уж больно не хочется повторять ошибки других, когда можно обойтись. Заранее спасибо...
Сообщение Казантип » 15 ноя 2011, 12:32
На другом проекте, Казанка 5м2 с мотором от нивы 1,8 литра и кнапо ходит 58 км/час налегке. Мерял скорость жипиэсом сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
