Volod писал(а):Решил построить катер увиденный на картинке,понравилась форма да и материал Амг-5 практичней всего на мой взгляд.Строительство продолжается больше года,нехватка времени,может до лета доделаю.Толщина металла днище-3 мм,борта-2.5мм.Длина корпуса 6 м.Минусинский водомет и движок 3S-FSE D-4 непосредственного впрыска(с дуру взял).В принципе завел,работает ровно.Разбирал впускной коллектор,копоти практически небыло.Охлаждение двухконтурное планирую сделать.Мотор практически готов к установке.А над корпусом работы еще много.Может увидите какие косяки подскажите,ибо до этого строил только дома.
Молодец!
А можно поподробней фото листогиба.
