Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение dima.olenyuk » 13 мар 2012, 14:34
Привет!
Зачем искать болванку для вставки, можно использовать листовой материал мм 20-...
С Уважением Дмитрий.
С Уважением Дмитрий
dima.olenyuk
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Александр » 13 мар 2012, 16:52
dima.olenyuk писал(а):Привет!
Всё правильно ,если нужно просто отодвинуть
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Amgjet » 13 мар 2012, 19:20
Можно трубы поискать . Я брал трубу Д219 , стенка 8 , резал , обжимал ,растачивал , стыковал . Нормально получается . С уважением Андрей .
Amgjet
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Болото » 13 мар 2012, 20:33
Смотря какая конструкция водомёта, а то может потребоваться поправка других конструкций, на это смещение (проставку), а это может быть не всегда возможным. Например упорно-подшибниковый узел смещать придется, или вал протачивать(если возможно?) и т.д.
Болото
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 13 мар 2012, 21:51
Спасибо. Очень ценная информация для размышления.
С уважением...
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Олег171 » 14 мар 2012, 06:11
я покупал на проставку неподвижную тарелку ведомого вариатора от бурана ,при диаметре 200 толщина составила18мм,ну и пришлось делать вставку в спрямляющее.
Олег171
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Олег171 » 14 мар 2012, 06:23
диска нужно два
Олег171
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 14 мар 2012, 19:56
спасибо. буду искать.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 05 апр 2012, 19:13
Здравствуйте. Сегодня был первый (пробный) пуск на воду. Первые ощущения были, что катером невозможно управлять на малом газу. С реверсом проблема (все наоборот по сравнению с подвесником)
Но буквально через 10мин все стало получаться. Электрореверс очень удобная штука. Поняв как все это работает напряжение спало.
Возник вопрос про кавитацию, при резком старте как будто буксует потом обороты немного падают, выход на глисс секунды 2-3 загрузка 300-350кг. Это нормально или как?
Импеллер наварил и поставил подшипник качения и сальник хвостовика с НИВЫ. Зазор между РК и обечайкой 0.5-0.7мм.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 06 апр 2012, 19:15
Artem_163 писал(а):Здравствуйте. Сегодня был первый (пробный) пуск на воду. Первые ощущения были, что катером невозможно управлять на малом газу. С реверсом проблема (все наоборот по сравнению с подвесником)
Подшипник и сальник в спрямлялке?
Анатолий_LAI
