Сообщение дядя Вася » 01 апр 2012, 08:36
вот очень поучительные картинки - очень техногически продуманный раскрой под штучное изготовление корпуса, без супернавыков судосборщика и сварщика.
За счет "правильной толщины" , практически нет поперечного набора.
http://harrismarine.co.nz/bbpress/topic.php?id=280 - это корпус под "серьёзный матор" днищевая вставка "полдюйма" - 12 мм
http://harrismarine.co.nz/bbpress/topic.php?id=537 - это для маленькой лодки (10футовик)
Сообщение Анатолий_LAI » 01 апр 2012, 17:43
http://www.youtube.com/watch?v=dfm5xshelnI
Лодка с водометом от гидрика Ямаха 1200.
Анатолий_LAI
Сообщение Rokotov » 02 апр 2012, 02:40
Возможно ли для этого использовать шведский Linder?
Rokotov
Сообщение Rokotov » 02 апр 2012, 03:29
Или может быть что-то из этого: http://www.malutka.org/catalog/
Rokotov
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2012, 07:55
Rokotov
оба варианта - тупиковые, это давно пройденные "грабли" ;) (см. начало темы - внимательнее)
1. Дорогая, очень тонкая (обшивка), требует много доделок - и в чём смысл?
Можно к ней купить еще улиточный Мерк-25Джет (4х такт 3 х цилиндпр) и как сейчас говорят - "И не парицца"
( и через месяц навигации - можно "обсудить")
2. Недорогая, но Очень "сопливая"," и никаким боком" под поставленные задачи не подходит.
Посмотри внимательно "ролики" - это лодка для "жесткой" езды, сразу откидываем крайние "маньячные варианты" ( непрерывная долбёжка по валунам) - но на речках нашей средней полосы - хренова туча топляка, бобровых "карандашей", перекатов по лодыжку....итд. (Например Волга выше Ржева и её притоки - не встретишь ни одной лодки, только байдарасы сплавляются или местные " Нырковые гандольеры" сети ставят.
Эта "Машина" - должна иметь запас прочности, высокую ремонтопригодность.Оборудование - по минимому, чтобы по цене не выскакивала за серийную " брЕндовую лоховскую маталодку".
Сообщение BOLT » 02 апр 2012, 08:56
дВ и Борода !
так Вы пересеклись на парралельных курсах или нет? :D
есть какие-то канкретные шаги по этому Проекту? :(
Сообщение S_Boroda » 02 апр 2012, 09:34
тАрапиЦа не надо! :D
Работа идет, сейчас уже четвертая версия лодки.
Много пришлось поработать с технологами, чтобы обеспечить минимальное количество швов сварки.
Считаю, что промежуточные и сырые варианты не имеет смысла обсуждать на форуме.
Немного терпения и всё получится. :lol: :D
Сообщение Rokotov » 02 апр 2012, 17:29
дядя Вася писал(а):Rokotov
Понято! А этот вариант может быть? http://wellboat.com.ua/catalog/index.php?productID=1
Rokotov
Сообщение S_Boroda » 02 апр 2012, 18:25
Rokotov
Вот человек в сосежней ветке писал......выделено мной, как жирный текст. Лично мне кажется Вельбот хлипковат.
Фортуна JET
привет всем! Вот небольшой отчет по лодке!
два раза спускал на воду, первыйраз ходил на 215 импелере, уже немного хоженый был, задолбали прохваты на среднем и выше газу, но показала скорость по течению 64 против 62, достаточно неплохо, с учетом обороты ок 3-3.5тас, впринцепе порадовался,
Вчера второй раз спускал, но уже с новым ипелером 225м, скорость намного выше по ощущениям, прохватов нестало, отличный мягкий ход, ненадолго.... после прохождения нескольких мелких перекатов начались небольшие прохваты пр на 3/4 оборотов, потом после налета на мель на скорости ок 40км заклинили импелер, свернули вал, все поменяли за пару часов вместе с решоткой, и на этом решили закончить, но самое крутое эт когда загнали лодку на прицеп, оказалось что жестко закоцали корпус, большая вмятина с вытикающими..... думаю вся жесткость к еб....ам загнулась, вот както так, [b]хоть и днище 6ка[/b], а не выдержала тест драйва
Нада ломать...... и делать
Сообщение Rokotov » 02 апр 2012, 18:54
Так и использовать его надо не впервозданном виде, если тут внимательно посмотреть, то днище усилено стальным листом! http://harrismarine.co.nz/bbpress/topic.php?id=280
Rokotov
