Сообщение дядя Вася » 05 апр 2012, 17:52
Rokotov..............
учись отделять Поставленную Цель, от всякой второстепенной ..... хеРни. ;)
Определись - что Ты хочешь?.
1.Чертежи корпуса
2.КИТ-комплект
3.Готовую лодку.
4.Другое ("просто попи$деть",..... например ;) )
Почитай внимательно все импортные форумы - каждый из указанных пунктов, там" имеет право на жизнь".
Там, блин, демократия - поэтому
не ущемляются всякие права, всяких секс-меньшинств (шутка) :D :D :D ГЛАВНОЕ - чтобы никто , никому не создавал проблем.
Я -" тоже за демократию".Главное - без модобоя, пидаристического фанатизма, и совкового путинизма. ;)
Много раз жил в Англии.... инфицировался....блин.... наверное. :D :D :D
Сообщение S_Boroda » 05 апр 2012, 18:55
Вот что получилось.
Длина между перпенд. : 3.800 м
Длина максимальная : 3.800 м
Ширина на миделе : 1.600 м
Ширина максимальная : 1.600 м
Проектная осадка : 0.080 м
Абсцисса миделя : 1.900 м
Угол килеватости на транце : 14.0 град
Характеристики объема:
Полная длина погруженного тела : 2.846 м
Полная ширина погруженного тела : 0.775 м
Коэффициент общей полноты : 0.4721
Призматический коэффициент : 1.0761
Коэффициент вертикальной полноты : 0.5986
Смоченная площадь поверхности : 1.795 м^2
Последний раз редактировалось S_Boroda 06 апр 2012, 09:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение S_Boroda » 05 апр 2012, 18:59
Свойства слоя были рассчитаны для обоих бортов судна:
| Слой | Площадь |Толщина| Масса | COG X | COG Y | COG Z |
| | м^2 | мм | тонн | м | м | м |
| Дно | 3.567 | 4.000 | 0.039 | 1.727 | 0.000 | 0.071 |
| Брызгоотбойник корма | 0.486 | 4.000 | 0.005 | 1.210 | 0.000 | 0.100 |
| Борт (корма) | 4.803 | 3.000 | 0.039 | 1.666 | 0.000 | 0.420 |
| Брызгоотбойник нос | 0.201 | 4.000 | 0.002 | 2.915 | 0.000 | 0.168 |
| Лыжа | 0.386 | 4.000 | 0.004 | 0.763 | 0.000 | 0.000 |
| Фальшборт нос | 0.408 | 3.000 | 0.003 | 3.073 | 0.000 | 0.587 |
| Носовая палуба | 1.471 | 3.000 | 0.012 | 2.927 | 0.000 | 0.663 |
| Транец | 1.213 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.420 |
Общее 12.534 0.104 1.844 0.000 0.286
еще
Сообщение S_Boroda » 05 апр 2012, 19:00
и еще
Сообщение S_Boroda » 05 апр 2012, 19:03
и
Сообщение Rokotov » 05 апр 2012, 21:00
дядя Вася писал(а):Rokotov..............
1.Чертежи корпуса
2.КИТ-комплект
3.Готовую лодку.
Научился и определился-1.Чертежи корпуса :)
Rokotov
Сообщение дядя Вася » 06 апр 2012, 07:48
Rokotov
Это пока не чертежи - это изображение "теоретической поверхности".
Конструкторская документация - это отдельная песТня.
Но самое Главное в данном случае - это "технологическая мурзилка".
( чертежи оснастки, порядок сборки, порядок "прихваток", схема обварки итд).
ИБО - люминий дилетанства НЕ любит, и с наскоку... сразу,......красиво не получится. ;)
( я не "пугаю" - просто делюсь кое- каким опытом....15 лет на заводе в слес-.сварочном цехе сборки Ракет, после Станкоинструментального Института им. Сталина ;) )
Сообщение Rokotov » 06 апр 2012, 13:32
Понято! :)
Rokotov
Сообщение BOLT » 07 апр 2012, 15:07
