Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 06 апр 2012, 23:14
Да. В спрямляющем, а что?
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 07 апр 2012, 05:48
Artem_163 писал(а):Да. В спрямляющем, а что?
Все нормально. На гидриках конус СА сделан в виде крышки на трех болтиках. Вал импеллера крепится гайкой к внутренней обойме подшипника СА, а сам подшипник стопорится.
Анатолий_LAI
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 07 апр 2012, 23:06
Я в СА подшипник запресовал а на валу скользящая посадка.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 08 апр 2012, 20:05
Привет Всем. Сегодня получилось нормально испытать катер. Загрузка 300-350кг макс. скорость 62км/ч при 4000-4100об/мин больше не раскручивается. РК шаг 185. На старте при резком газе сильно кавитирует пока не сбросишь газ потом вроде нормально. Расход померить пока не получилось. Еще заметил что пропадает тяга даже при малейшем загрязнении решетки травой, это нормально?
Есть желание поменять импеллер. Подскажите пожалуйста где взять или заказать хороший винт на кнаповский водомет?
Заранее благодарен.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 14 апр 2012, 19:25
Добрый день. Нужна помощь понимающих. В общем проблема такая катер на скорости идет вправо. То есть в переходном режиме около 2500об. идет прямо, а чем сильнее скорость, тем сильнее тянет вправо. Приходиться компенсировать рулем. Из за этого очень не устойчив на скорости 45-60км/ч.
Была подмята скула на правом борту, думал дело в этом, сегодня выпрямил не помогло. Теперь голову ломаю, в чем может быть причина? Может Кто подскажет?
С уважением Артем.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение S_Boroda » 14 апр 2012, 19:36
1. А каково состояние дна у Крыма, особенно между усилителями?
2. Есть ли реданы и их состояние?
3. Размещение водозаборника относительно ДП?
4. Киль по отношению к ДП?
На все желательно фото для более полного понимания.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 14 апр 2012, 20:55
Artem_163 писал(а):Добрый день. Нужна помощь понимающих. В общем проблема такая катер на скорости идет вправо. То есть в переходном режиме около 2500об. идет прямо, а чем сильнее скорость, тем сильнее тянет вправо. Приходиться компенсировать рулем. Из за этого очень не устойчив на скорости 45-60км/ч.
С уважением Артем.
Еле заметная вмятина слева на днище в районе транца.Проверить линейкой метра 2 длиной и кувалда в помощь :D
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 14 апр 2012, 22:35
Спасибо. Завтра посмотрю и сфотографирую.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 04 май 2012, 12:04
В общем разобрался вроде, вправо тянет трапик если забыть его поднять, ну и дно поправил около транца, сейчас нормально.
Да и заявленные 65км/ч катер не набирает,максимум 60-62, без решетки. Хочу с решеткой теперь попробывать.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 03 июн 2012, 21:49
Всем привет.
В общем сделал поджатие 135мм(было 140) сейчас катер может идти с небольшим загрязнением решетки травой практически без кавитации, с чистой решеткой стартует на грани кавитации. Теперь максимальные обороты упали до 4200 скорость та же 62км\ч. При 2800 глиссирует скорость 33км\ч. Расход бензина примерно 45л на 100км на скорости 50км\ч.(22л\ч)
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? Попробовать импеллер с меньшим шагом (сейчас литой шнек 185*200) с этим поджатием, или расточить сопло обратно 140мм и каким-то образом изменить водозаборник чтобы не было кавитации на старте и этим разгрузить двигатель? И уменьшиться ли расход?
С уважением Артем.
