Крым-3 водомет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 07 июн 2012, 09:01
Заменить обечайку пока нечем, нет заготовки. Наваривать тоже не проблема, только в тот раз после токаря пришлось подгонять болгаркой диаметр. Ничего разберемся...
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 07 июн 2012, 10:31
А какая нужна заготовка? Кругляк на 210? :D
Гнешь из листа толщ 7-8 мм кольцо,завариваешь стык и в станок!
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 07 июн 2012, 11:51
Анатолий_LAI писал(а):
Ajak писал(а):
Artem_163 писал(а):Кстати,весной наваривал импеллер, а сейчас зазор опять около 2мм. Сейчас уменьшил зазор нанесением антигравия на обечайку,теперь думаю на сколько его хватит. Может кто пробовал наносить какие нибудь материалы на обечайку? В идеале конечно обечайка из полепропелена.
Обечайка это расходник и при износе она меняется на номинальную толщину(либо наваривается лопасть,что гиморнее)
У тебя ведь КнАПА ,неужели не можешь перепрессовать новую обечайку в размер ?
Наварить лопасть ТИГом легко.
Кстати, на Минусинском щелевике поменять обечайку невозможно, она приварена к водоводу. Косяк, однако.
Это на первых моделях было,сейчас рабочая полость съемная и меняется на раз !
Последний раз редактировалось Ajak 07 июн 2012, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Ajak » 07 июн 2012, 11:53
Artem_163 писал(а):Заменить обечайку пока нечем, нет заготовки. Наваривать тоже не проблема, только в тот раз после токаря пришлось подгонять болгаркой диаметр. Ничего разберемся...
Можешь заказать, стоит 1.5 рубля ..
Ajak
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 11 июн 2012, 09:35
Когда разбирал последний раз, заточил входящую кромку на импеллере. Вчера был на воде скорость и обороты выросли до 66км\ч и4400об\мин кавитации на старте никакой. В общем сейчас ходовые очень нравятся, но хочу попробывать еще обороты поднять.
Да кстати антигравий на обечайке держится плохо(без грунта). Поэкспериментирую еще, есть мысли...
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 11 июн 2012, 10:26
Если речка каменистая,то заточка входной кромки -вред,убивается очень мелкой галькой,проходящей сквозь решетку.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Казантип » 11 июн 2012, 20:39
На камнях то все одно - быстро затупится, да и кромка входная слабее станет.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение doom-63 » 11 июн 2012, 21:11
Казантип писал(а):На камнях то все одно - быстро затупится, да и кромка входная слабее станет.
Эт точно :D
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Artem_163 » 12 июн 2012, 08:39
Я наверно не так написал я не заострял, а поправил заусенец на кромке. А в целом очень доволен.
Re: Крым-3 водомет.
Сообщение Анатолий_LAI » 13 июн 2012, 17:40
Артем, а как рулится Крым-3 на скорости 60? Да и вообще, как управляемость, повороты, ну и прочие тонкости.
Спрашиваю потому, что начал делать под водомет Крым-3. Но начал с того,что срезал днище, так как убито в хлам. Вот сейчас на распутье: какое заварганить дно.
Анатолий_LAI
