Alumacraft Jon boat
Re: Alumacraft Jon boat
Сообщение Казантип » 03 апр 2010, 20:16
Вася, скажи адрес, на который слать диск с видеоматериалом.
Сообщение дядя Вася » 05 апр 2010, 20:25
если не влом - позвони или напиши по почте.
Сообщение Алатау » 05 апр 2010, 21:36
>>>Эксплуатация показала, что при таком варианте туннеля (глубокий туннель для винта) и вывешивания мотора, >>>просадка лодки и в статике, и на ходу больше, чем могла бы быть, если бы туннель не был таким глубоким.
Думаю, что просадка при глубоком тоннеле происходит из-за простого уменьшения плавучести (всё тот же Архимед с его вечным законом). Не зря сейчас Василий приделал кормовые кринолины на 47-й.
Кстати, на днях заглянул в каталог Alumacraft, там кринолины-спонсоны тоже предлагаются в качестве опции.
Алатау
Сообщение Алатау » 05 апр 2010, 21:38
Алатау
Сообщение Казантип » 06 апр 2010, 06:25
У нас уже есть одна лодка с кринолинами. Пока ещё не мятая... только приехала с выставки в Крокусе.
Сообщение дядя Вася » 08 апр 2010, 19:41
это будет тебе "кормилица" по ремнтам - днище 2.5 мм ...... эт только на В-36, такое ставят.
а на В-37 - 3 мм ( "Рашин специфик" - пяяьная швартовка с полного хода на берег).
Сообщение Казантип » 10 май 2010, 19:19
Вчера утопили Алюмакрафт, тот который на последней фотке, помятый. Утопили на реке Заломная, в тайге, в Кемеровской области. Два дорогих ружья, бензопила, мотор Мерк 60 с улиткой четырехтактный. Комплекту был годик... Рулевой прое..ал момент, не успел вырулить на струе и лодку течением моментально прижало к завалу из деревьев, сразу перевернуло и затянуло под завал. Все живы слава Богу. На втором Алюмакрафте вчера, их товарищи пошли спасать их. Набрали бензопил и лебедок... Ждем результатов. Обычно лодок не находят, если такое случается в паводок.
Лодка под винт сделана изначально - туннель очень глубокий, мотор стоит очень высоко, центр тяжести хрен знает где - на луне.. И рулевой редуктор стоит не джетовый. Вот и результат.
Сообщение Казантип » 10 май 2010, 19:36
алюмовские кринолины
кринолин выше днища на 4 см.
Сообщение дядя Вася » 10 май 2010, 20:17
А мне позавчера позвонил Владелец В-50 с М-65Джет.(тот который синий борт - светлый верх)
Он поведал что - Аляскан с Я-100Джет потерял мотор (раздолбил в хлам), хотя шел в кильватере за В50.
А сколько мне ...."высасывали мозГ" про тоннель....
Владелец В-50 обещал прислать малосольных харюзей, за лодку.
Хотя обещал еще в прошлом году -видео.
Аляскан - будет продаваться.....
Сообщение дядя Вася » 14 май 2010, 07:12
Виталик,
фотки на ходу - это гораздо интересней.
Ибо, вот таких фоток (на земле) можно на любой московской выставке нафоткать мильён + ведро всякой мерцендайзерской херни от стендиста, который кроме как метро, больше ни на чём не ездил.
