Нужна помощь. Помогите!
Re: Нужна помощь. Помогите!
Сообщение doom-63 » 26 авг 2012, 19:35
S_Boroda писал(а):А на 5-й фото это что??? И для чего она?
Вмятина дно-транец.
Сообщение Дмитрий ш » 26 авг 2012, 19:55
заднюю стенку выгнуло пупом . дно вдавлено . из-за этого свыше 40 км . катер начинает ёрзать попой . удары были не сильные метал тонкий . если я подошью дно текстолитом и полиэтиленом . я могу избежать ремонта по выправке дна .
вмятины от валунов .
Дмитрий ш
Сообщение S_Boroda » 26 авг 2012, 20:00
Вовсе не обязательно править и ставить уголки, хотя если секса не достаточно, то можно пое.....
Можно взять 6 или 8 мм полипропилен и подшить им.
Текстолит совсем не нужен. По прочности ПП вполне достаточно.
Просто подшивать не кусками, а единой плоскостью.
Сделать выкройку дн и разложить на плоскость.
Промышленным феном прогреть и согнуть по килю.
Последний раз редактировалось S_Boroda 26 авг 2012, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитрий ш » 26 авг 2012, 20:01
doom-63 писал(а):Подшивка полностью повторит все вмятины.Править надо.И изнутри под ряд болтов ложить 40 швеллер ,накрайняк 40 уголок с полкой 4-5мм.
править однозначно надо и потом подшивать . но какие удары может вся подшивка выдержать безболезненно
Дмитрий ш
Сообщение Дмитрий ш » 26 авг 2012, 20:16
тогда ещё один вопрос где можно заказать полипропилен и цена цельный лист на дно . катер крым .если я правильно информирован пп
имеет свойства плавать и не тонуть .
Дмитрий ш
Сообщение S_Boroda » 26 авг 2012, 21:06
В Москве мест полно, а где у Вас понятия не имею.
Ищете конторы по изготовлению септиков и пр.
В среднем цена 1 мм толщины 1 м2 100 рублей. Вот и прикидывайте.
Сообщение doom-63 » 26 авг 2012, 21:27
S_Boroda писал(а):Вовсе не обязательно править и ставить уголки, хотя если секса не достаточно, то можно пое.....
Даже 15мм полипропилена притянется к мятому 2мм днищу крыма и повторит все вмятины.Особенно без усиления.
Не надо советовать то,что не делали своими руками.
Сообщение S_Boroda » 26 авг 2012, 22:08
Да что Вы говорите!
Вот если сами с ним не работали, советовать не стоит.
Дам Вам маленькую досточку из ПП 12 мм размером 1250 на 220 мм. Мы из них делали лавки на ПВХ 520. Согните или сломайте ее!
А накладка на транец из 8мм ПП ставилась под Яму 100 подвесник на 700!
Как говорил попугай в анекдоте - хер с ней, с головой, но посмотрю!
И еще на будущее - а Вы знате, что более тонкая деталь притягивается в толстой, а не наоборот?
Сообщение Олег171 » 27 авг 2012, 09:05
Дмитрий ш.Крым править однозначно .Пока два спеца спорят попытаюсь объяснить ,из-за тонкости дна крыма на ходу (и при ударе)в месте прогиба может вырвать болт ,последствия понятны.По уму конечно же нужно менять набор ,это конечно не все могут (финансово)Я же раз в два сезона покупаю лист алюминия 3 мм ,езжу не мало ,так же ударяюсь (скальник и галька ) как и все , и хватает. Крым водомет вообще спасти сложно, слишком слаб. К стати на моем крыму на подшивке 192 болта, не текет.
Олег171
Сообщение Казантип » 27 авг 2012, 13:32
Не маловато ли 6 -8 мм ПЭ ? И очень важный момент - для подшивки полиэтиленом требуется жесткое, мощное дно изначально. Просто взять и подшить Крыма конечно можно, но это деньги на ветер. Или не в коня корм... имхо Днище будет скользить лучше в разы, но и мяться (деформироваться) тоже будет уже сильнее в разы. Таким образом, получается, что подшивая Крым полиэтиленом я убиваю его быстрее, чем не подшивая вообще. А если его подшить текстолитом, то наоборот- жесткость и упругость текстолита делает весь пирог, да и вообще днище в сборе очень прочным.
