Теплообменник.
Re: Теплообменник.
Сообщение Imperza » 25 авг 2012, 09:14
Вот теперь спасибо за ответ - засорение меня и волновало. Я так понимаю, что пескоотделитель не спасет?
... не учите дедушку кашлять...
Imperza
Re: Теплообменник.
Сообщение SanSAAB » 25 авг 2012, 10:36
Imperza писал(а):Вот теперь спасибо за ответ - засорение меня и волновало. Я так понимаю, что пескоотделитель не спасет?
Воду на станции до 5 девяток точно не одним мех фильтром чистят...
SanSAAB
Re: Теплообменник.
Сообщение Imperza » 27 авг 2012, 15:33
На ебее такие по 60 долларов продаются)
Imperza
Re: Теплообменник.
Сообщение SKR » 05 сен 2012, 14:30
У меня этих холодильников напроектировано до фига, в том числе и пластинчатые, т.е. набор из фрезерованных алюминиевых листов, толщина 6-8мм. Но алюминиевые трубчатые лучше, технологичнее и если правильно сделать, то можно обойтись минимумом швов. Что самое приятное, это алюминий лёгкий и не дефицитный, оболочку можно согнуть как угодно, хош трубу, хош коробок, второй вариант интереснее, проще размещать трубки. По теплообменникам есть шикарная книга, американская переводная, результат работы студентов по заказу ихноего ВМФ. лично видел её у наших конструкторов на столе. И ещё, делать медные и нержавеющие холодильники при наличии алюминиевых трубок и листа, дурной тон. Тяжело, громоздко и коррозионная стойкость не айс, это только для себя любимого, а на продажу порнография.
SKR
Re: Теплообменник.
Сообщение Казантип » 05 сен 2012, 15:23
Вот те раз... дурной тон.... однако, тоже мнение ;)
Re: Теплообменник.
Сообщение SKR » 05 сен 2012, 16:57
Казантип писал(а):Вот те раз... дурной тон.... однако, тоже мнение ;)
Видишь ли Виталик, большинство даже в голову не берёт, что вставляя в нержавеющий корпус латунные детали, они создают мощную гальваническую батарейку, в которой цинк, которого в латуни не мало, будет быстро растворяться в воде, причём в воде горячей, если это ещё морская вода, то она сожрёт латунь ещё быстрее, а медью закусит. Если уж делать ВВХ, то делать надо из однородных материалов, а не из того, что есть под руками. Кстати у меня мои ранние ВВХ латунно-медные.
SKR
Re: Теплообменник.
Сообщение SKR » 05 сен 2012, 17:13
Надо всего лишь правильно выбирать способ и место забора воды для охлаждения. Большинство не парясь втыкают штуцер в сопло, и давольные смотрятся в зеркало, жаль что зеркало не может объяснить обладателю довольной физии, что он чудак на букву М.
Конечно, если катер будет бегать по чиистой воде, то и фиг с ним, тока водомёты ставят чтобы кататься по всяким говнищам. Вот это говнище к вам в ВВХ и остальные места, типа блока и термостата и попадают, и вы морщите задницу с установкой фильтров, хотя интуитивно понимаете, что фильтры тоже забиваются, и способность водомёта всосать и выбросить всё, что в него попало по объёму куда больше, чем эти жалкие фильтры. Что же делать? Да очень просто, надо воду для охлаждения забирать так, как это принято у профессионалов, на днище, с обоих сторон водомёта, отступив от ДП по 500-750 мм, в зависимости от ширины судна, и в полуметре от транца. И тогда можно для страховки поставить стандартные сетчатые фильтры от обычной сантехники, которые можно чистить даже на ходу, ну это при правильном устройстве самой системы. Я, кстати её как-то показывал в КК, только там картинки регулярно теряют, поэтому хрен найдёшь.
SKR
Re: Теплообменник.
Сообщение SKR » 05 сен 2012, 18:51
Это тот ВВХ, о котором говорил дядя Вася, весит около 2-кг.
SKR
Re: Теплообменник.
Сообщение f_Krueger » 05 сен 2012, 21:53
Видал когда то один катер с двигателем субару. там ВВХ был сделан из обычного алюминиевого радиатора печки, просто обварили его и всё, и вроде как работало нормально.
Re: Теплообменник.
Сообщение дядя Вася » 05 сен 2012, 22:43
Катран - делает литой холодильник, идёт комплектно с конвертированным мотором ВАЗ 2124.
Весь мотор делает - "San Saab" .
На днях получу мотор - покажу.
Должен быть "полный фул" - конвертированный мотор, водомётные мозги, электричество приборы - "мечта идиота", достал из коробки и прикрутил разводным ключов на лодку... :D
