Поделки катера.
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 23 окт 2018, 18:49
В моде нынче ветродуйки . Добротно сделана . И цена . 3,6 ляма.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 23 окт 2018, 20:56
stalker писал(а):Лодка конкурирующей фирмы. Катит 64 км в час . Мотор Toyota 1jz . Объём 2,5 литра , мощность 200 сил на 5800 оборотов. . Думал пойдет со скоростью по 80 , не пошла . Хотя похожая , с подвестником 115 сил и четыре человека идет 74 км в час . Подвестником то можно ходовой дифферент подкрутить , а водометом шишь . Вот и идет водомётная с нулевым дифферентом . Лыжа у нее широкая , смоченная поверхность большая .
https://youtu.be/LHasF0TcFbs
Дима, а нет этой лодки фото? Оверкилем. На берегу естеснно. По дифференту предположительно лыжа коротковата и узковата. Мотор - чугунный мост 300кг, должен создать нормальный дифферент на корму. Что то с корпусом не так. Очень похоже на мою ситуацию с крестлайнером в первый выход без решетки. Прямо один в один ехало так же. Торчит небось губа задняя...
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 24 окт 2018, 08:41
Лыжа нормальная , по схеме . Мотор 200 кг . и немного в нос стоит . И с водометом все нормально. Фото перевернутой нет .
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 27 окт 2018, 18:16
Печально, конечно. Но, вся интеллектуальная(моя) недвижимость осталась "за границей " этого форума. Я печалюсь :oops: :)
Вот фразы- отмеченные "Красным". Разберу их.
Сталкер, "Нулевой дифферент"- невозможен. Понимаю, ты , конечно- как-бы -стилизуешь. Но, если говорить конкретно, и я ЭТО( практические граффити ) приводил в теме (без С) Арчи(можете посмотреть и будет лучше в понимании), по поводу его Крыма с неимоверным мотором(для Крыма) и украинским водомётом- дифферент , при этих условия- равен, 2-м градусам(но, не суть в цифрах: 2-2,5), а, в том , что это - МЕНЬШЕ - 4 градусов , заявленных Гидродинамикой глиссирующего движения! Все знают о 4 градусах , оптимального дифферента глиссирования глиссирующей пластины!!! Не нами сделанного(например-мешками, даже с сахаром), а, именно-возникающего при оптимальном корпусе !
Кстати, У Арчи- нет реальных признаков Дельфинирования, что , тоже невозможно , при этих скоростях - в стандарте.
И развесовке. Учтите, всё время говорим - о стандарте. Посмотрите , в последних страницах- тему Арчи- форуме без S.
Теперь- о лыже.
" в первый выход без решетки. Прямо один в один ехало так же. Торчит небось губа задняя...[/quote]"
Это-неверно.
Хотя, про Губу :) (имху)- можно подогнать.(Что-то). ;)
Re: Поделки катера.
Сообщение viktorr » 27 окт 2018, 18:23
Продолжу. Чуть позже.
Будет -Эвритично. :P
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 27 окт 2018, 19:40
... моя лодка вообще может носом рыть . Нос только вдвоем можно приподнять , и то напрячься надо..
... хрен с ней , с максимальной скоростью . Везла бы кг 600-800 со скоростью 50 км и с меньшим расходом , чем Амур . Пионеров летом я гружу в три яруса . Это когда их до лагеря везу.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 27 окт 2018, 22:10
Губа может быть не губой - верно замечено, почему то идет не на пятке с такой загрузкой(почти нулевой)
Вес джейзета 250кг точно. 200 весит 1ge 2.0л. 6 цилиндров рядный который. По весу готов порассуждать. Хонда v6 в алюминиевом блоке в 2 раза короче коленвалом весит почти(почти) 200 с маховиком от мкпп мерседеса. Рядный чугунный джейзет просто обязан весить больше.
На фото такой же длины корпус более приподнят над водой нос.
Пересмотрел видео еще, вроде очень похоже идет.
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 31 окт 2018, 19:13
Поделки катера идут.
Возле фильтра масляного клапан редукционный стоит Масло в охладитель подавать.
Re: Поделки катера.
Сообщение stalker » 31 окт 2018, 19:20
Охлаждения патрубки.
Re: Поделки катера.
Сообщение ANP » 31 окт 2018, 19:22
Дима, давай уже в этом годе, а!))) Когда запуск?
