"Водомерка-2".
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2019, 17:59
Вот пришел мотор.
Он слева 620 куб , справа - обычный "чоппер" воздушник.680 куб.
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2019, 18:02
строенного бензобака нет - есть бензонасос
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2019, 18:09
Есть два стартера - ручной и элетрический.
Вспоминается аналогичный американский "брендовый" мотор - за месяц сгорело 2 реле-регулятора , один через 5 часов, второй через 20 минут.НО ручного стартера не было, мотор стоял на болотоходе....гимморой был канкретный .
Он быстро уехал туда, где связи НЕТ, мотор не запускается (разряжен АКБ) лодка тяжелая .
"Эротик-шоу" на шесте 6 часов - ОЧЕНЬ способствует переоценке ценностей. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 18 ноя 2019, 18:14
Теперь можно компоновать моторный отсек.
Длина его вырисовывается - 600 мм.
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 05 мар 2020, 20:44
Доделан крой.
Склеен макет, это бумага , распечатан на плоттере в масштабе , на всякий случай проверяю.
Цена ошибки высокая, если будет запорот лист нового Металла.
как косячат "компьютерные гении" - знаю не из тырнета. ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 05 мар 2020, 20:47
Трансмиссия .
Готова. Едет из Тольятти.
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 05 мар 2020, 21:02
С приводом.
Опять надо делать , но уже с учетом опыта всех предыдущих.
Вот коллега Валера (Химки).
Уже "наелся" джет-ботинга в средней полосе.
Нащупывает другие варианты. ;)
Интересно , но некоторые технические решения, неоднозначны.
Но он первопроходец - в везделазных приводах с небольшими моторчиками.
Например Подвесной болотоход такой мощности 25 лс на лодку 4 м никто не поставит.
да и сам Подвесной болотоход - уже вешается на лодку КРАНОМ, и крепиться болтами , один раз и навсегда. :D
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 06 мар 2020, 10:09
Фото для Виктора . ;)
Это речка недалеко от меня - в выходные на нее ездят отдыхать, вот только лодок там практически НЕТ.
В местах подьезда в берегу на машине - стойбища шашлыканов, и бывает еще гребнушка-надувнушка.
Так что все твои речи, Виктор, про "болота" - мимо кассы. ;)
и все катера и "джет-багги" - тут так же мимо кассы. ;)
Эту речку мы легко с приятелем прошли практически всю , включая притоки.
притоки - уходят в дебри , а там вообще подьездов нет на машине, деревеньки - бывают, но заброшены, иногда в них дачники-летние на подготовленных машинах пробиваются .
Re: "Водомерка-2".
Сообщение дядя Вася » 09 июн 2020, 10:37
После двух месяцев простоя.
Вдарила жара 30, ну самое время в сварочной робе, начать варить корпус. потный как северныйолень в московском заопарке летом ;)
Re: "Водомерка-2".
Сообщение viktorr » 09 июн 2020, 11:34
дядя Вася писал(а):Фото для Виктора . ;)
Мои речи -мимо кассы? :shock: Обоснуй.
