Поделки катера-2
Re: Поделки катера-2
Сообщение stalker » 20 июн 2021, 19:56
Я в принципе готов пойти ради тебя на эксперимент с 5500. Но если только ты мне веришь. Покажу как на 5500 он поедет.
Вот и покажи . А пока идет одна лапша на уши обывателя.
Сообщение stalker » 20 июн 2021, 20:09
ANP писал(а):
stalker писал(а): А бенз у тебя мотор лупит будь здоров на оборотах 4200 .
Давай сравним расход на полную гашетку на 4200 и на 5500? Дима, у тебя солнечного удара нет случайно? Я беспокоюсь за тебя!
Для тех, кто немного далек от физики, поясню. Система питания инжекторного двигателя работает строго по математической программе для обеспечения соотношения объема топлива к объему воздуха. Наверное даже посчитать придется на сколько будет отличаться расход на 4200 и 5500...
Объем воздуха, потребляемый двигателем на 4200 оборотов по грубым расчетам соответствует 4200х3,0л/2=6300л воздуха. Теперь
5500х3,0л/2=8250л воздуха.
Теперь посчитаем расход бензина.
Топливная смесь в атмосферном моторе в режиме полной нагрузки в среднем соответствует соотношению 13 частей воздуха к 1 части бензина. 13:1.
Теперь нужно узнать вес всего воздуха и разделить на соотношение топлива и еще поделить на коэфф плотности бензина.
Математика очень простая.
4200об равно 6 330÷1,3÷13÷1,25=30л бензина
5500об равно 8250÷1,3÷13÷1,25=40л
Если есть математики и физики, поправьте пожалуйста.
По факту получится расход у твоего винта на 10л в час больше. А по расходу на 100км просто пропасть.
О себе побеспокойся, заботливый ... Да и бред не пиши про работу инжекторного мотора. Больше отвечать не буду . Дурь какую то пишет.
100÷65×40=61л твой расход на сотню
100÷85×30=35л мой расход на сотню.
Этим расходом 35 хвалится doom63 на своем катере с двухлитровым мотором и не сможешь похвалиться ты при своих 5500.
65 это скорость твоей Радуги с твоим винтом при 5500 при не зажатом сопле. Зажали - получили 4200 и ничего в скорости -65кмч, а расход упал.
85 - понятно чья скорость.
Теперь понятно, почему мне не нужны эти 5500???
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 22:30
stalker писал(а):Вот и покажи . А пока идет одна лапша на уши обывателя.
Дима, ты сам то себя слышишь? Твои слова-
"Та Радуга идет 80".--' Я должен поверить в твою лапшу?
Или твои слова опять -"твой мотор на 4200 лупит будь здоров" - ты хоть скажи для ориентиру!!! Сколько???
Я в отличии от тебя стараюсь оперировать какими то цифрами. Ты стал похож на деда-ворчуна на завалинке, которому все не нравится, а почему не нравится, он сам не знает.
И ответь пожалуйста- что происходит с твоими винтами с 4500 до 5500 оборотов при неизменной скорости катера?
Тут лапши моей нет. Вопрос.
Показывать или не показывать- вот в чем вопрос. Какой смысл это делать, если тебе не верят?
Сообщение ANP » 20 июн 2021, 22:42
Меня поправил с рассчетами Маламут-52. Спасибо ему, с его рассчетом я согласен, проверяйте.
На 1.0л объема двигателя и каждую тысячу обопотов берется заранее посчитанный расход 3,5л в час. Соответственно на 3,0л моторе и 5500 оборотах картина такая:
3,5х3,0х5,5= 58л в час.
На 4200 картина следующая
3,5х3,0х4,2=44л.
Теперь снова пересчитаем расход на сотню
100÷65×58= 89л/100км
100÷85×44= 52л/100км
Разница 37литров на сотню. Отсюда тоже понятно вроде, почему я не стремлюсь к оборотам 5500...
Сообщение stalker » 04 июл 2021, 20:02
Подшаманил пару винтов . Что бы не буксовали при резком старте. Только проку от этого никакого.Ну буксанет малость на резком старте , ну и что? ..Лишь груз вез , да бенза меньше жрал.
Диаметр винта ф190, сопло ф116. Не зажато как некоторые любят. так , средненькое поджатие.
Сообщение ANP » 05 июл 2021, 00:57
Какие показатели на этом винте?
Сообщение stalker » 07 авг 2021, 19:15
Принесли водомет СМЛ . Переделать . Под нормальное вращение . Сделал пока спрямлялку .
Фото не липнет . да и хрен с ним . Картинок народ не увидит.
Сообщение stalker » 07 авг 2021, 19:21
Смастерил импеллер на минусинский водомет ф180 . Мотор Хонда К24А . Катер ТУРАН . Три лопасти . При 5100 оборотов едет 66 км в стоячей воде . Вроде нормально . Один чувак с Кемерово спрашивал винт на точно такой же комплект , судно, мотор , водомет. Все один в один . Винтик только саморез бариновский . Едет при оборотах 5100 , скорость 59 км . ...
....народ , берите у Барина винты , они самые первые в России.
Сообщение ANP » 08 авг 2021, 11:36
"Первый" винт определит конкурс винтоделов. Ссылка viewtopic.php?f=4&t=1190
Кто пожелал участвовать, делают(сделали) винты.
Фото не липнет из-за ограничения веса загружаемого файла. Он временно ограничен 50кб до тех пор, пока не перейдем на новый тариф с расширенным хранилищем файлов. С компа загружайте, сжимайте. Операция сжатия в три клика..
https://imagecompressor.com/
Либо для мобильных в плеймаркете смартфона.
Пока убрал ограничения, но хранилища надолго не хватит. Сжимайте до размеров 600х800, все отлично видно при этом и хранилище так не грузит.
Сообщение stalker » 09 авг 2021, 20:53
