"Тёмная лошадка"
Re: "Тёмная лошадка"
Сообщение Беккер Роман » 14 мар 2010, 03:34
дядя Вася писал(а):делаю.....
Мотор - будем ставить сузуки 2литра 140лс по массе не тяжелее ВАЗ2112
(их Сузуков, есть много - рядом со мной разборка именно этой модели, машины "бабские" - поэтому на разборку приходят с пробегами 5-15 т.км.Моторы - в запчасти НЕ востребованы - только поддон и кондей)
Конвертацией руководит SKR (Крутов.А) - на него вся надежда.он делает чертежи на нестандартные агрегаты(опробованы на его катере), а также сделает заново "мозги".
Катер - делается на собственные средства, без заказа. Будет выставлен на аукцион - после ходовых испытаний.
Из-за дорого водомёта, получается около 900 руб (с покарской и хорошим тентом).
Пока всё.
А почему не Тойота?
Беккер Роман
Сообщение дядя Вася » 14 мар 2010, 14:45
так я вроде написал -почему.
Моторы - лежат в пяти минутах от меня, а связываться с владивостокскими помойками..... ну нет никакого желания.
тут, по краней мере - всегда за пару часов, могу поменять ВЕСЬ, мотор , запчастей - контейнера стоят. В НАЛИЧИИ, в течении часа.
да и не вижу никаокой разницы - нормальный моторчик.Большие моторы - не интересуют в принципе.
Лодка должна быть трейлерная, то есть в пределах 700кг с полной заправкой.(НАШ РЕГИОН - до воды от 100 до 500км)
Есть еще в мыслях - попробовать "ванкель", уж очень по своим характеристикам с водомётом стыкуется.
но пока это только мечты.
Сообщение ZSergey » 22 мар 2010, 03:22
Василий, приветствую !
Все не могу до почты своей добраться, так что скажи, пожалуйста, эдесь, какой именно 2-х литровый SUZUKI у тебя, рядник или V-образник? Есть идеи по ВМХ, а у этих двух движков разные посадочные под масляный фильтр, а делать оба лениво... А какой диаметр водяных патрубков на ВМХ делать?
По ВВХ тоже мысли есть, уже почти комплектные...
А нельзя ли не делать рубашку охлаждения на выхлопной коллектор, а обойтись "водоохлаждаемым кожухом, точнее щитком"? Тогда можно было бы оставить родной коллектор со всеми его резонансными свойствами и лямбдой, а воду впрыскивать в выхлоп уже ниже по потоку.
А как SKR собирается организовать подачу забортной воды?
Удачи
Сергей З.
ZSergey
Сообщение дядя Вася » 22 мар 2010, 19:55
Мотор - 4х цилиндровый, рядный, 2х литровый. Как мне сказали авторемонтники - самый массовый.
Выпускной коллектор - будет свой, аллюминиевый , охлаждаемый.
Свой глушитель (аллюмининий).
Забор воды - предусмотрен патрубок из водомета.
Завтра постараюсь сделать фотки, чего получается.
Сообщение дядя Вася » 23 мар 2010, 21:46
Сообщение дядя Вася » 23 мар 2010, 21:47
Сообщение дядя Вася » 25 мар 2010, 20:56
Сообщение дядя Вася » 25 мар 2010, 21:42
вот сегодня примерил.... вроде "клеится" пока нормально.
Если сделать кринолинчики (как у экспедиционных катерков "гамилььтон" то с него на плаву можно легко достать рукой до забоной решетки.
Вылет самого водомёта за транец - около 630 мм, это не более чем обычный подвесник.
Сообщение komu » 01 апр 2010, 17:57
Василий лучше б SKR-овский показал ...
особенно после озвучки ТТХ
komu
Сообщение дядя Вася » 02 апр 2010, 19:00
Миша, не получается быстро, уж больно нестандартный аппарат.
Да и весна подкралась - текучка утрахала.
НО сделаем как схлынет "нерест".
