Фортуна JET
Re: Фортуна JET
Сообщение MSI » 23 июл 2012, 14:38
gopnadzor писал(а):Заипался импеллера коцать, двух мало винтов на одну поездку.
достаточно только задеть гидролыжей дно, и схватить несколько мелких камней как винт приходит в некондицию, и можно идти только в водоизмещающем режиме
Какой можно водомут поставить?, у фирменных новозеландских имеются такие проблеммы, кто ходит действительно по мелким рекам? На фирменных ВД? Коцаюца импеллера сильно?
Вот вот,,,,я тебе говорил,про еб...учее овальное отверстие всаса водомета,,,мелкую решетку туда не всунешь,,,,,,попробуй связаться с SPSM,они вроде начали делать квадратные всасы и мелкие решетки,,,чтоб не менять весь ВД в сборе.
MSI
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 23 июл 2012, 18:55
А чем квадратное сечение лучше элипса? Почему нельзя воткнуть мельче решотку? Впринципе решеток две одну попробую испоганить.
Бл... вот не пойму почему на подвеснике водомуте я ездил на более зад....ом импелере без каких либо потерь, а тут чуть затупился и п......ц.
Да и если все совсем будет плохо попробую в штатах найти нормальный мотор и ВД,
впринципе корпус неплохой, загрузкой 7 человек и 200л топлива спокойно шел по 10см глубине около 50 метров и никаких проблем, но стоило на след перекате словить на ходу несколько камней ( буквально просто шеркнул днище) как винт завернулся , причем все четыре лопасти
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение BOLT » 23 июл 2012, 19:49
Забавно..
.лодка сделана "суровыми сибиряками" для точно таких-же...суровых - которые стакан чистого спирта закусывают этим же стаканом.. :shock:
но лодка больше 50 м по мелководью не едет... :D
Это наверное потому что самый суровый "барен" ....живёт в Москве...на Ярославке? :lol:
( а не в избушке на непроходимой речке или в староверческом скиту...)
Re: Фортуна JET
Сообщение MSI » 24 июл 2012, 03:05
gopnadzor писал(а):А чем квадратное сечение лучше элипса? Почему нельзя воткнуть мельче решотку? Впринципе решеток две одну попробую испоганить.
чем чаще навтыкаешь прутьев в овал ,тем большую разницу площади сопротивления получишь на краях всаса чем в середине,,,овальный всас и так сам по себе не идеален в гидродинамике,и поток жидкости в центре быстрее чем по краям(конечно поток выравниваеться на прямом,круглом участке трубы,но на ВД она оч.коротка),,,а тут ты его еще сильнее заузишь установив частые прутья,,,т.е начнется хаотичный срыв потока и переход его из ламинарного в турбулентный,с началом кавитаций на границе схода с боковых(коротких) пластин решетки,,,,,квадратное же сечение всаса,этот недостаток несколько!!! компенсирует одинаковой длинной прутьев,и одинаковой площадью(читай давлением ,скоростью)прохождения потока,по всей площади всаса,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,идеальный же всас ,круглый и без решетки,но как это реализовать на практике на ВД йух знает,только удлинением самой трубы водовода до неприличных размеров :D
MSI
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 24 июл 2012, 18:48
Вобщем поришали. Есть завод и товарищи :D будем издиваться над решеткой
Пасудина то идет и неплохо, осталось решить проблемму "крупных камней" ;)
"А может я совсем охренел"- все думаю раз водомет то должен и по гравию ходить?
Но фантом проскакивает и также цепляет но тока без таких последствий для винта, да и подвесники- тотже вельбот с 90 евинрудом - вообще перекат "пилил"..... и ниче, вверх правда не пошел :lol: , зато вниз нормально спустился
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 24 июл 2012, 19:05
да еще- реки практически пересыхают....
Где можно купить литой КНААПОвсий импеллер подскажите пожалуста, нада попробовать
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение Ajak » 24 июл 2012, 21:16
gopnadzor писал(а):Где можно купить литой КНААПОвсий импеллер подскажите пожалуста, нада попробовать
И не думай о КнААпе , шаг Н200(больше он не делал) 2JZ срывать будет сразу на старте - испытано не раз ..
Посмотри график по твоему ДВС и тесты по импеллерам..
Ajak
Re: Фортуна JET
Сообщение MSI » 25 июл 2012, 06:40
усё правильно при этом шаге,,,,,,,,,,,,Диман терпи до конца навигаций а там перешивай овал на прямоугольник,,,,,тем более судя по этому руки у тебя откуда надо растут http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=41757
MSI
Re: Фортуна JET
Сообщение gopnadzor » 25 июл 2012, 19:09
подумываю продать :( не для наших "сухих" речек
Бл... катер за свои деньги ништяк, но хочеца другого..........
Вчера списывался с производителем турбин Скотт, цена космос - 9100 ур без доставки , правда ценниг за 852 модель..... люди подсказали знающие, 2жз не потянет
Тч бум искать дальше свое водное ТС
Если летать по Томи то лучше еще нет за такие деньги, но ежели ходить по рекам с глубинами до 01 метра то не вариант,
Хотелосьбы реально услышать отзывы настоящих владельцев- дроч......ли импеллеры на фирмовыхВД???
Нах показывать рекламные ролики с протоками шириной с катер, ето реально так ходят или .....?
ПС все кто за уралом просьба не учить ходить!
gopnadzor
Re: Фортуна JET
Сообщение Ajak » 25 июл 2012, 23:19
gopnadzor писал(а):Вчера списывался с производителем турбин Скотт, цена космос - 9100 ур без доставки , правда ценниг за 852 модель..... люди подсказали знающие, 2жз не потянет
SWJ 852 ф-216 мм,2-х ступка для 5.7L - 9.0L V8 - конечно не потянет,а вот 752 подойдет.
Доставка DHL 1500 Н.З $ 3 дня...
Последний раз редактировалось Ajak 26 июл 2012, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Ajak
